Protection terrasse en pierre du gel et de l’éclatement
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
10/08/2012 à 13h59
10/08/2012 à 13h59
Bjr,
Voici mon pb. J'ai une terrasse en pierres (vous savez c'est ces pierres beiges sur lesquels on voit parfois comme des algues noires ... mais je ne connait pas le nom). Ces pierres 'éclatent' et du coup alors qu'elles étaient plates a l'origine, elles forment aux endroits éclater des puits sur lesquels l'eau de pluie stagne. Ces pierres sont dans l'allée devant la maison et sur la terrasse.
Je vais donc recoller les morceaux de pierres suffisemment gros pour pouvoir l'etre et je voudrais ensuite les couvrir d'une solution hydrofuge afin de les protéger de l'absorption d'eau et (cet hiver) d'éclatement + important à cause du gel.
Pour la colle je pense utiliser une colle polyurethane mais il en existe tellement de sorte que c'est difficile de s'y retrouver. Je vais en prendre une qui résiste aux intemperies.
Pour la solution hydrofuge, je voudrais qq chose d'hydrofuge mais aussi qui renforce cette pierre (poreuse, probablement calcaire). Avez vous des conseils à me donner ou des prodduits a me recommander?
Merci d'avance.
Cdlt
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 16h12
10/08/2012 à 16h12
Bonjour, vous pouvez utiliser de l'huile de lin, je trouve que sa donne un aspect écologique......, mais il faut rappliquer le produit chaque année.
Sinon après pour l'étanchéité, il y a un produit qui s'appelle: G4, mais je ne sais pas si il est fait pour le gel.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
28/08/2012 à 20h55
28/08/2012 à 20h55
Merci pour votre reponse. Estc e que qq un d'autre aurait d'autres conseils pour protéger ces pierres calcaires de 'l'éclatement'?
Merci d'avance.
29/08/2012 à 06h34
29/08/2012 à 06h34
je sais que l'huile de lin peut protéger le bois, sans doute peut elle protéger la pierre, mais j'en doute
je serais plutôt partisan de l'utilisation d'une résine polyester résistante au UV diluée à 30% pour la première couche (aide à la pénétration) suivi d'une seconde couche avec le produit pur
et le fin du fin, terminer par deux couches de vernir polyuréthane
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
