Projet Banc extérieur
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
12/03/2020 à 14h53
12/03/2020 à 14h53
J'aurais besoin de votre avis svp =)
J'ai demandé à des macons de me réaliser un projet de banc d'extérieur, type celui qui est en pièce jointe.
Les maçons ont :
1) Fait une fondation de 20cm de profondeur
2) monté des parpaings banchés sur une hauteur de 1m pour faire le dossier du banc
(le banc fait environ 2m50 sur 2m)
3) utilisé les équerres ci-dessous, fixé avec des chevilles métalliques(goujon)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/equerre-dolmen-acier-epoxy-blanc-h-26-8-x-p-40-cm-e11302
Ils ont mis sur la partie de 2m50 4 équerres et sur la partie de 2m 3 équerres
4) ils ont mis sur les équerres des planches de terrase de 2cm d'épaisseur
J'ai noté après coup que les équerres ne soutenaient que 110kg par paire...
Ca me semble un peu juste...
je leur ai demandé de rajouter les équerres ci-dessous en complément, qui d'après la datasheet peuvent soutenir 300kg par paire :
https://www.regalraum.com/fr/beam-equerres-charge-lourde.html?color=15
Qu'en pensez vous ?
cdlt.
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
03/04/2020 à 11h50
03/04/2020 à 11h50
Les maçons ont :
Qu'en pensez vous ?
cdlt.
En cette période de confinement, je me permets de relancer le sujet ^^
Bon courage à vous tous !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/04/2020 à 13h51
03/04/2020 à 13h51
Ben ! tu n'as pas d'autres choix , en dehors de l'aberration que les supports du banc n'est pas été prévues scellés par profils métalliques adaptés en même temps que le coulage du dossier .
c'était un poisson d'Avril
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/04/2020 à 00h17
04/04/2020 à 00h17
C'est certain que sceller des tubes carrés genre 50x50mm à l'horizontale dans le mur serait le plus sûr je pense.
Quel est l'espacement prévu entre vos équerres ?
Attention les modèles que vous montrez pour 110kg par paire font 40cm de profond alors que celles pour 300kg par paire ne font que 30cm!!
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
28/04/2020 à 09h22
28/04/2020 à 09h22
Merci à vous deux pour votre réponse.
J'espère que vous vous portez bien pendant cette periode..
Pour répondre à vous deux.
J'ai en effet peut être plus le choix que d'ajouter des équerres supplémentaires.
Ou sinon des pieds ? Ou peut être ajouter une grande équerre plate qui irait dans le mur fait par le macon + dans le mur (parpain creux) derrière ce mur.
C'est dommage que le macon n'est pas pensé à ce que vous dites. C'est dépripant de mettre des sommes exhorbitantes et de ne jamais trouver quelqu'un de sérieux....
Pour répondre à la deuxième question.
Aujourdhui il y a environ 60cm entre les équerres.
Je vais ajouter des équerres pour en avoir une toutes les 20cm.
Mais justement est ce que ca naura pas leffet inverse ? Est ce que cela ne fragilise pas le mur de mettre une fixation tous les 20cm ?
Oui effectivement je me suis trompé dans le lien. Jai par contre bien acheté les équerres de 40cm. Soutenant 300kg sur un mur plein.
Anectode drole, ou pas. En les recevant je les ai comparé aux autres, celles ne soutenant que 110kg. Et ben celle de 110kg sont plus lourdes. Limpression surement qu'une impression, qu elles sont plus solide.
Encore une fois un grand merci pour votre expertise !
Bon courage
Message(s) : 2609
28/04/2020 à 14h37
28/04/2020 à 14h37
Si j'ai bien compris, à ce jour le maçon a fait le mur en parpaing à bancher et a fixé les équerres (110kg) environ tous les 60cm c'est bien ça?
Ca vous semble léger mais avant de modifier tout ça avez-vous essayer pour voir ce qui se passe quand vous vous asseyez dessus à plusieurs?
Si les équerres du maçon sont déjà fixées tous les 60cm, vous pouvez par sécurité en ajouter une à chaque intervalle ce sera suffisant. Le poids d'une personne sera supportée par 2 ou 3 équerres donc même si une seule ne supporte "que" 110kg vous avez de la marge Grand sourire
Sur vos 2m vous avez actuellement 3 équerres qui deviendront 5 si vous comblez l'intervalle. Vous comblez avec les vôtres qui sont censées supporter 300kg. Sur cette partie si 3 personnes s'assoient vous aurez de la marge avant que ça ne lâche.
Pareil sur la partie de 2m50, de 4 équerres vous passez à 7 et ça devrait être pas mal. Avec les planches le poids se réparti aussi sur l'ensemble des équerres je pense.
Quelle est la profondeur de l'assise?
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
