Poser grillage ou panneau sur un muret - page 2
Par annaka
avatar - annaka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
29/10/2011 à 13h11
29/10/2011 à 13h11
Bonjour à tous ! Sourire Sourire
Je me décide à exposer ici mon problème, en espérant trouver parmi vous une aide précieuse. Je me dois tout d'abord de préciser que je suis une graaande débutante, et que même si j'ai un certain sens pratique et que je peux comprendre rapidement si on m'explique bien, je ne connais absolument pas les termes techniques ni même les outils ou techniques pointus... Merci de m'expliquer simplement, même si la technique est complexe ! (photos, dessins, schémas sont bienvenus).
Voici donc mon problème :
Je vais emménager dans une maison de ville en location qui est délimitée par un muret et une haie. Malheureusement, je possède deux chattes que je ne veux absolument pas voir écrasées sur la route, et que je dois donc empêcher de sortir des limites du petit jardin. Ce n'est pas chose aisée quand on sait comment les chats se faufilent partout, et qui plus est peuvent monter dans la haie pour sauter un grillage pas assez haut par exemple. Pour couronner le tout, le muret est surmonté de barres en fer, et sa hauteur n'est pas égale partout puisqu'il a des "poteaux"... Et comme je suis en location je ne peux pas changer radicalement les choses, raser la haie ou réhausser le mur de parpaings, etc.
Je me demandais alors ce qu'il était possible de faire : poser un grillage (qui ne soit pas escaladable par ces demoiselles) ? Comment étant donné la configuration des lieux ? J'ai bien vu qu'il existait des platines amovibles à fixer sur le muret pour installer des piquets de grillage mais là encore je ne visualise pas comment étant donné les barres en fer et les différences de hauteur du muret (voir la photo jointe).
Installer des panneaux de bois ? Ou et comment ?
D'autres idées ? Je précise qu'en plus nous n'avons pas des moyens exorbitants...
Confus Confus
Bref, je suis assez perplexe devant ce problème et vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez m'aider ! Je vous ai joint une photo afin de vous rendre compte de la configuration des lieux car cela parle toujours mieux !
Merci à tous ! Top !
annaka
Je suis grande débutante, merci de votre indulgence !
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
30/10/2011 à 10h41
30/10/2011 à 10h41
Merci à tous pour vos informations, vous m'aidez bien !
Je pense que la solution est proche. Pour les piquets, je ne pense pas prendre des piquets de grillage classiques qui seront plus lourds, car il s'agit de faire tenir un filet et non un grillage. J'espère pouvoir trouver des montants tout légers comme sur la photo que j'avais mise, même si je dois les couder moi-même (vos explications à ce sujet sont très claires, merci !)
Du coup, que pensez-vous de mon idée de les faire tenir aux "poteaux" du muret par des colliers de serrage (2 ou 3 par piquets), pensez-vous que ce soit jouable et que ça tiendra ?
Si je peux éviter de faire des trous à reboucher en partant, c'est encore mieux...
30/10/2011 à 13h14
30/10/2011 à 13h14
il suffit d'essayer et voir si cela tient dans le temps
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
30/10/2011 à 17h18
30/10/2011 à 17h18
Merci à tous pour vos réponses, avec tout ça j'arriverai bien à bricoler quelque chose...
Dernière question néanmoins : pour faire tenir les deux bouts de piquet ensemble pour faire la courbure, vous parlez de les fixer avec des boulons. Il faudrait donc que je perce chaque partie de sorte à pouvoir faire passer une vis boulonnée dans les deux ? Ce n'est pas extrêmement clair pour moi. Si je tords juste le haut d'une seule et même barre en coupant comme vous l'indiquez, je dois courber avec quoi ? A la force de la main en le coinçant dans un étau ? Cela suffirait ?
Merci encore à tous !
30/10/2011 à 17h22
30/10/2011 à 17h22
dans le cas ou vous coupez et plié comme indiqué il n'est plus nécessaire d'avoir recours à des boulons puisqu'il s'agit d'une seule pièce
30/10/2011 à 19h47
30/10/2011 à 19h47
Filet, grillage ou tout autre produit de ce type, offrant une accroche, ne parait pas être un obstacle face à l'agilité et la souplesse d'un félin..
..de plus au vu de la hauteur de ta clôture et la proximité des arbustes de cette clôture je pense qu'ils contourneront l'obstacle par l'échelle naturelle qu'offrent les arbustes..
je pense comme dit précédemment que le seul remède efficace est de positionner coté jardin devant la haie une clôture ne laissant pas la possibilité d'y accrocher une griffe !!
Dsl de mon défaitisme !! Mouais...
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
30/10/2011 à 20h11
30/10/2011 à 20h11
Normalement, s'il y a un retour à 45 ou 90° au-dessus de la haie, elles ne pourront pas escalader. Heureusement un chat ne peut pas escalader la tête en bas...
Merci beaucoup pour vos interventions ! Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
