Poser grillage ou panneau sur un muret
Par annaka
avatar - annaka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
29/10/2011 à 13h11
29/10/2011 à 13h11
Bonjour à tous ! Sourire Sourire
Je me décide à exposer ici mon problème, en espérant trouver parmi vous une aide précieuse. Je me dois tout d'abord de préciser que je suis une graaande débutante, et que même si j'ai un certain sens pratique et que je peux comprendre rapidement si on m'explique bien, je ne connais absolument pas les termes techniques ni même les outils ou techniques pointus... Merci de m'expliquer simplement, même si la technique est complexe ! (photos, dessins, schémas sont bienvenus).
Voici donc mon problème :
Je vais emménager dans une maison de ville en location qui est délimitée par un muret et une haie. Malheureusement, je possède deux chattes que je ne veux absolument pas voir écrasées sur la route, et que je dois donc empêcher de sortir des limites du petit jardin. Ce n'est pas chose aisée quand on sait comment les chats se faufilent partout, et qui plus est peuvent monter dans la haie pour sauter un grillage pas assez haut par exemple. Pour couronner le tout, le muret est surmonté de barres en fer, et sa hauteur n'est pas égale partout puisqu'il a des "poteaux"... Et comme je suis en location je ne peux pas changer radicalement les choses, raser la haie ou réhausser le mur de parpaings, etc.
Je me demandais alors ce qu'il était possible de faire : poser un grillage (qui ne soit pas escaladable par ces demoiselles) ? Comment étant donné la configuration des lieux ? J'ai bien vu qu'il existait des platines amovibles à fixer sur le muret pour installer des piquets de grillage mais là encore je ne visualise pas comment étant donné les barres en fer et les différences de hauteur du muret (voir la photo jointe).
Installer des panneaux de bois ? Ou et comment ?
D'autres idées ? Je précise qu'en plus nous n'avons pas des moyens exorbitants...
Confus Confus
Bref, je suis assez perplexe devant ce problème et vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez m'aider ! Je vous ai joint une photo afin de vous rendre compte de la configuration des lieux car cela parle toujours mieux !
Merci à tous ! Top !
annaka
Je suis grande débutante, merci de votre indulgence !
29/10/2011 à 16h01
29/10/2011 à 16h01
je ne souhaite pas de désespérer,
mais il n'existe rien qui puisse empêcher un chat de sortir dans le cadre d'une telle configuration des lieux
ce serait de l'argent perdu.
j'ignore s'il existe des barrières ultra son pour chat
j'ai toutefois trouvé ceci
j'ai eu un chat siamois par le passé, lorsqu'on lui coupait le bout des ongles, il restait très calme et près de la maison (sans doute avait il perdu son armement)
il existe de petites pinces spéciale pour cela, vous pouvez tenter l'expérience en attendant mieux
mais qui dit chat, dit liberté
mais on peut si vous le voulez vraiment vous expliquez comment faire sur de tels murets
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 16h08
29/10/2011 à 16h08
Merci kriske pour votre réponse. Je sais qu'il n'est pas aisé de garder un chat dans un espac e clos, mais on souhaiterait quand même essayer, ou du moins leur rendre la tâche plus difficile...
Je me suis aperçue qu'il y a un chapeau de briques sur le muret, il me semble donc difficile d'y fixer des platines sans trop l'abimer. En revanche, les côtés des "poteaux" du muret sont lisses, peut-être pourrais-je y fixer des tiges de fer pour soutenir le grillage ?
Je veux bien en effet vos éclairages... Oui
Merci beaucoup ! Sourire
29/10/2011 à 16h14
29/10/2011 à 16h14
Ah !!! y a un besoin d'éclairage ici ?
J'ai bien la solution ... mais j'ose pas ....Bon vous êtes d'accord ? Merci vais donc vous la conter...
Voilà c'est fait.. Honte Honte Honte
Ne me poussez pas, je sortirais tout seul Boulet
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 16h34
29/10/2011 à 16h34
Grand sourire Grand sourire
jiellesse II tu es électricien ?
29/10/2011 à 18h25
29/10/2011 à 18h25
oui, c'est un électricien bien au courant Tire la langue
bon, comme je vois que vous insistez dans la démarche que pensez vous de ceci qui me semble le plus simple surtout en location
vous posez une clôture 1 m devant la haie (afin de pouvoir passer pour la couper
la clôture doit être réalisée dans le genre de ce que l'on fait pour les prisons ou les centres militaires, c'est à dire la partie supérieur qui rentre vers l'intérieur,
mais il vous faudra aussi prévoir des sas pour passer à la porte
c'est faisable, mais le risque subsiste toujours de voir les chats s'infiltrer à la moindre erreur d'ouverture de porte
malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais sur le net, donc j'ai fais un petit dessin de ce que je veux dire
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 19h15
29/10/2011 à 19h15
Je vois très bien ce que vous voulez dire kriske en parlant du grillage coudé en haut, et effectivement ça évite que les demoiselles passent au dessus. Sourire
En revanche, il me serait difficile de faire une clôture 1m devant la haie car il n'y a déjà pas des masses de place dans ce petit jardin de ville. Je vous joins une nouvelle photo de l'intérieur ci-dessous.
Il me semble qu'il faudrait vraiment clôturer au niveau du muret (je ne sais toujours pas trop comment), car l'avantage est qu'il n'y a que deux pans en L de la maison à faire : sur le côté mitoyen, il y a un mur en parpaing assez haut, et de l'autre côté, il y a une porte vitrée qui sépare cette partie de l'avant de la maison par lequel on rentre. Si on parvient donc à clôturer hermétiquement ces deux pans ce serait parfait car il n'y aurait pas de risque de faufilement des chattes, étant donné que pour accéder à ce côté terrasse nous passerions par l'intérieur de la maison.
Heu, je suis claire ? Confus
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 19h30
29/10/2011 à 19h30
Pensez-vous qu'il soit possible, par exemple, de faire tenir les piquets du grillage attachés aux "poteaux" du muret avec des colliers de serrage ? Je ne sais pas si ce serait assez solide...
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 20h18
29/10/2011 à 20h18
Si je mets, par exemple, des colliers de serrage au mètre comme ceux-ci :
autour des "poteaux" du muret pour tenir les piquets, et que sur les piquets je fixe un "filet anti-chats" comme celui-ci :
http://www.zooplus.fr/shop/chats/chatieres_filets_protection_chat/filets_protection_balcon/33313#more
avec peut-être des piquets plantés plus loin dans la terre pour faire un rabat sur le haut du filet comme l'indique l'utilisateur suivant :
" j'ai intallé ce filet tout autour de mon grillage. J'ai rabattu le haut du filet(env. 30cm) vers l'intérieur et légèrement incliné vers le bas.Ce revers tendu est maintenu avec des grands batons plantés dans la pelouse. Ainsi si le chat arrive à se hisser en haut, il se heurte au filet qui le toise et il ne peut le contourner. Il ne peut que sauter et redesendre bredouille. Car si vous avez des poteaux, les chats s'y hisseront pour sortir, filet ou pas."
vous y croyez ? ça peut faire l'affaire ?
Pfiouuu elles nous en feront faire des choses ces bestioles !
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 20h28
29/10/2011 à 20h28
Ou au lieu des piquets plus loin dans la terre pour faire le rabat, des montants double courbure comme sur la photo jointe ? Ceci dit je ne sais pas du tout où trouver de tels montants... si vous avez une idée...
29/10/2011 à 21h16
29/10/2011 à 21h16
j'avais aussi cherché sans trouver
à défaut on peut assembler à l'aide de boulons un piquet et un morceau de piquet
il y a moyen de fixer les piquets aux murets via une patte scellée dans le mur et reliée par un plat au piquet
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
29/10/2011 à 22h09
29/10/2011 à 22h09
Merci kriske pour votre implication, c'est vraiment gentil !
Bon, il semble que nous soyions sur la bonne voie. Je vais continuer à chercher les fameux montants coudés, mais au pire on bricolera un retour en assemblant deux bouts de piquets.
En revanche mon ignorance en bricolage me bloque sur votre proposition... à quoi ressemble "une patte scellée dans le mur et reliée par un plat" ?
30/10/2011 à 05h18
30/10/2011 à 05h18
deux illustrations de pattes de scellement
un lourde (couper ce qui ne sert pas et forer un nouveau trou pour la liaison)
une plus légère
normalement, on trouve dans le commerce cette pièce toute faite
maintenant, il n'est pas difficile d'en faire soi même
un morceau de plat de bonne longueur, un trait de scie sur 3/5 cm pour séparer le bout
deux coups de marteau pour faire la queue de carpe
et le tour est joué pour pas cher ( vous aurez quand même besoin d'acheter du plat pour relier le poteau au muret )
pour les piquets ce n'est pas un problème, il suffit de trouver soit de longs piquets de clôture il en existe de très long (pas standard) sinon trouver une marchand de fer c'est vendu en longueur de 6m généralement
puis vous coupez comme indiqué sur l'illustration et vous pliez (si possible soudez, sinon laissez tel quel (pas de contrainte)
attention, pour faire le plis 2 entailles pas très éloignés car l'angle est vite atteint
30/10/2011 à 08h21
30/10/2011 à 08h21
Salut Christian
Bon je vois que j'arrive trop tard avec mon petit dessin ...et bien tant pis je le mets quand même Yeux au ciel Yeux au ciel
Le mien c'est pour faire un joli arrondi !!
Bon Dimanche
JL
30/10/2011 à 08h26
30/10/2011 à 08h26
Pas fastoche vu la configuration... Honte à défaut de clôture il y a ça
Mouais...
30/10/2011 à 08h45
30/10/2011 à 08h45
Mouais...
J'en avais déjà parlé dans ma première réponse
Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
