Poser deux poteaux d’étendoir à linge "Droit" dans le jardin
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
14/08/2017 à 21h17
14/08/2017 à 21h17
Je suis nouvelle sur le forum et j'essaye de bricoler Clin d\'oeil
J'aurai besoin de conseils pour poser deux poteaux d’étendoir à linge dans le jardin.
Les poteaux sont en acier galvanisé, font 2m20 de hauteur et 6 cm de diamètre.
Ils sont en forme de T. Il n'y a pas de "jambe de force"
Je comptais donc faire deux trous de :
de 30 cms de diamètre sur 60 cms de profondeur (avec une tarrière) et sceller au béton.
Mais je ne sais pas comment faire pour que les poteaux soit droit (le temps que le béton sèche) ?
Est-ce qu'il faut, par exemple, mettre du gravier au fond pour empêcher que le poteau ne bouge pendant que le béton prend ?
Ou est ce qu'il faut mettre des planches de bois pour immobiliser le poteau ? Mais comment ?
Merci d'avance pour vos réponses
15/08/2017 à 05h31
15/08/2017 à 05h31
creuser,
mettre le béton
mettre le poteau
mettre 3 tasseaux comme un trépied ligaturé avec une corde bien serrée autour du poteau
régler avec le niveau l'espacement des pieds
attendre huit jours que cela durcisse bien (même si vous avez l'impression que c'est dur) il faut 21 jours minimum pour que ce soit correct 28 jours idéalement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/08/2017 à 06h16
15/08/2017 à 06h16
salut: moi j'ajouterai des jambes de force ( parce-que quant tu va mettre tes fils il va falloir les tendre) et au poids surtout si on étend une couverture il faut pensé aussi a la hauteur
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
16/08/2017 à 08h53
16/08/2017 à 08h53
merci pour les conseils
Je pense que je vais prendre la solution de kriske car je ne sais pas comment ajouter une jambe de force, le poteau est déjà tout fait. Pour ajouter une jambe de force, il faudrait faire de la soudure ...
Par contre, je ne vais peut être pas le seller si profond dans le sol pour que le poteau soit un peu plus haut.
Reste à voir comment faire le trépier pour tenir le poteau pendant la pose.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/08/2017 à 19h29
18/08/2017 à 19h29
Bsr
J'allais poster le même sujet mais ca tombe bie qu aurelie l ai fait...
Autre question de combien de cm faut il mettre le poteau dans le beton...?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 19h40
18/08/2017 à 19h40
Attention sans jambe de force ça ne va pas aller Loin ! Je suppose que c'est du tout fait acheter pas cher en grande surface, si c'est le cas vous pourrez surement même pas y souder une jambe de force car le métal risque d’être trop fin, mais je vous conseille très vivement de trouver une solution pour y ajouter des jambes de forces
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/08/2017 à 19h42
18/08/2017 à 19h42
Oui je savais qu'il fallait ajouter jdf c'est prevu..
Achetees sur leboncoin...
Demain mon homme teste le percage...
Y a une video sur le site ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/08/2017 à 19h46
18/08/2017 à 19h46
la solution c'est : collier double pour jambe de force Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/08/2017 à 19h50
18/08/2017 à 19h50
Par contre mes poteaux sont ronds...ca va le faire la jdf ?
Il faut la sceller d'autant de profondeur que les poteaux ?
J'ai oublié de demander. ..la distance conseillee d'un poteau à l'autre ?
Et hauteur du fil conseillée ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
