Pose panneaux soudés
Par Tchio77
avatar - Tchio77
04/07/2014 à 21h00
04/07/2014 à 21h00
Bonsoir, Je suis locataire, depuis trois ans. Je ne suis pas pret de partir pour le moment, les maisons appartienent a mon entreprise, seul cas de demenagement, sur MA demande de changement de logement, ou mutation (...) Cependant, la citee est en forme de carré, avec au centre tout les jardin communiquant.. Alors, le vis à vis est énorme ! Et cela est un vrai probleme pour nous !! Certains mettent des buissont, ou panneau en bois, balbou... Bref.. Pour palier à ce probleme, je souhaite lettre des panneau soudés ( plus resistant dans le temps..) avec du brise vue dessus. Seul probleme, étant locataire, et pouvant partir dans 1 an, ou 2.., mon but et donc de pouvoir récupérer ces panneaux, soi pour les remettre dans lon future logement, ou les stocker, les revendre... .. Les panneaux font 2m de hauteur, 2m de large. Pensez-vous que l'on peux trouver une solution pour ne pas mettre le béton directement en contact avec les poteaux ? Par exemple, couler le béton, faire une empreinte avec un tuyau PVC dont le diamètre est légèrement supérieur au diamètre du poteaux, ainsi, je viendrai glisser mon poteau dans ce PVC.. J'ai pour le moment que vette solution.. Je sais, cela est bizard pour un locataire, mais je n'en peux plus de ce vis à vis, et cela peux durer encore 1 an, 2.. Ou plus.. Ou moins.. ^^ Merci par avance pour toutes vos idees, Cordialement, Tchio!
Pourquoi faire simple, quand on peux faire compliquer ...
05/07/2014 à 09h58
05/07/2014 à 09h58
, Tchio, sur ce site d'entraide.
Il existe aussi des embases de poteau à visser.
Pour des panneaux de 2m de haut, munis de brise vue (à moins que tu n'obscurcisses que partiellement), la prise au vent sera importante. Tes plots en béton seront donc à déterminer avec soin (cela dépend aussi de la consistance du sol : ferme ? sableux ?).
10/07/2014 à 16h28
10/07/2014 à 16h28
Bonjour.Et Bienvenue parmi nous . Top !
Si vous faite comme vous expliquez ,une fois que vous aurez placé vos poteaux dans les tubes plastic remplissez les espaces dans les empreintes avec du sable pour qu'il ne bouge pas quand il y a du vent,je l'ai fait pour un portail plein et provisoire et cela a bien tenu { 10 ans } .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
