Pose de Claustra
Par Matlion
avatar - Matlion
19/04/2011 à 13h28
19/04/2011 à 13h28
Bonjour à tous, j'ai un mur en parpaing d'environ 1M30 que je souhaite réhausser car ce coté la du jardin donne sur la rue. Mon idée est de poser par dessus ce mur une "palissade" en panneau de bois composite d'environ 80-90cm de haut. Je viens de tout recevoir de chez L.M. Je suis allé voir le site incrit sur les platines de fixation et je me suis rendu compte que la pose de ce type de palissade était à proscrire sur parpaing creux :. Je ne sais pas du coup quoi faire, est ce que 80-90cm est acceptable ? Qu'en pensez vous ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/04/2011 à 15h44
19/04/2011 à 15h44
Vous pouvez dégager le haut des parpaings de façon à couler du béton ou du mortier. Le laisser sécher et de ce fait il va devenir plein et donc pas de problème pour fixer les platines.
Une alternative mais je crains que vos panneaux ne soient pas assez grands. J'ai pris la solution de panneaux de votre fournisseur de 1.80 m. Je vais fixer sur le mur en parpaing et à partir de 20 cm du sol, trois rangées de tasseaux parallèles. Je vais visser avec des vis inox les tours dont le côté inférieur plusieurs fois sur la première ligne de tasseaux. L'avantage c'est que:
- je cache un mur moche en vieux parpaings que je n'ai pas le temps de traiter pour le repeindre car la saison va commencer
- j'ai un brise-vue de 2.00 pour que nous ne regardions pas chez le voisin et vice et versa.
Chez LM ils acceptent dans un délai d'un mois d'échanger et de reprendre du matériel.
19/04/2011 à 15h48
19/04/2011 à 15h48
est ce qu'on peut voir une photo des platines que vous devez poser.
il y a une possibilité de résoudre cela
casser la surface du bloc qui doit recevoir la platine, remplir de mortier (au sable de rivière) et mettre des tiges filetées fendue à l'endroit des trous de platine
une fois bien sec (28 jours) poser les platines et boulonner celles çi
c'est à mon avis tout ce que vous pouvez faire dans la situation actuelle
il faut espérer que sous l'action du vent, la rangée de parpaing du dessus ne se détache pas de celle sur laquelle elle est posée.
mais le résultat serait le même avec des blocs pleins
Par Matlion
avatar - Matlion
19/04/2011 à 16h27
19/04/2011 à 16h27
Merci de vos conseils. Je reviens de L.M., ils m'ont fait remarqué que sur la brochure (lien du debut du post) ils posent les platines avec des goujons. Ils m'ont conseillé pour une meilleur résistance de mettre des chevilles avec résine chimique. On va dire que cela revient au même que d'ouvrir le parpaing est scéller le tout à l'interieur. Je vais essayer cette solution, ma chance est que je suis un peu protégé du vent, le mistral (oui il est vilain celui la ) souffle de coté.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/04/2011 à 16h39
19/04/2011 à 16h39
oui c'est une alternative mais qui coûte chère surtout si vous avez beaucoup de platines à poser à raison de quatre scellements par plaque... D'où nos alternatives avec ciment et sable
19/04/2011 à 19h33
19/04/2011 à 19h33
RE
pas difficile à comprendre, ils vendent le scellement chimique et il en faudra beaucoup
et pour fixer des goujons il faut un mur plein
Casser le trou centre comme je vous ai expliqué, remplir de mortier costaux 2 parts de sable de rivière n4 pour une part de ciment
une fois sec vous pourrez y mettre des goujons, mais la formule avec une tige filetée fendue sera tout aussi bonne pour moins cher
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
