Pose dalle pierre reconstituée
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
18/06/2011 à 14h59
18/06/2011 à 14h59
J'ai pour projet de changer mon aménagement extérieur en remplaçant du carrelage collé sur une dalle béton (...qui se décolle de partout) par la pose de dalle en pierre reconstituée ou en béton pressé 50*50.
Ma question concerne la pose de ces nouvelles dalles? Sachant que j'ai une dalle béton à l'origine (environ 40 m2) avec un léger dénivelé pour l'écoulement de l'eau celles ci doivent elles être collée au sol (mortier, colle spécial etc...)? Des joints entre les pierres sont ils à prévoir?
Pour information la dalle actuelle (après avoir décollé un premier carreau de carrelage, qui se décolle en même temps avec la colle) la dalle me semble assez bosselé et donc pas de niveau partout...par ailleurs celles ci ressort en aspect jaunâtre avec des cailloux (et pas grise comme je l'attendais)
Merci pour votre aide et retour sur ce sujet.
18/06/2011 à 20h09
18/06/2011 à 20h09
le fond jaune dont vous parlez est solide ?
on peut voir un photo ?
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
18/06/2011 à 21h04
18/06/2011 à 21h04
Ci joint quelques photos afin d'illustrer ma demande, et le support actuel après avoir décollé quelques carreaux de carrelage.
19/06/2011 à 06h35
19/06/2011 à 06h35
merci pour les photos
à première vue le sol ne semble pas friable
dans ce cas, après avoir débarrassé l'ensemble des restes de carrelages, je badigeonnerai l'ensemble avec un mélange à 50% de sikalatex ou correspondant
puis je poserai les dalles de béton sur un lit de mortier pas trop liquide
les grandes dalles sont lourdes et pas facile à ajuster
une autre méthode consiste à poser les dalles sur un lit de stabilisé bien dressé, afin d'avoir le moins possible à tapoter pour assurer la mise en place.
laisser sécher au moin 24 heures avant de se déplacer dessus, sinon cela risque de se décoller
puis faire les joints, (bien les remplir et bien les serrer)
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
19/06/2011 à 10h03
19/06/2011 à 10h03
Merci pour cette réponse.
Cependant pourriez vous me dire si un lit de sable pourrait également convenir à l'installation de mes dalles. Environ 5 cm de sable je pensais.
Enfin je compte déborder sur mon enrobée jouxtant ma dalle bêton actuelle, le collage par mortier est il envisageable dans ce cas précis et sur ce type de sol?
Merci pour votre aide.
Ivan
19/06/2011 à 12h28
19/06/2011 à 12h28
re
du sable stabilisé oui, du sable seul non cela bouge trop
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
19/06/2011 à 16h32
19/06/2011 à 16h32
Ok merci pour ta réponse.
Enfin si j'optais pour une pose d'une terrasse bois, et vu la non planéité du sol actuel (après retrait des carreaux de carrelage), un ragréage ou la réalisation d'une chape est il possible sur ce type de sol?
De nouveau merci pour toutes ces informations précieuse.
19/06/2011 à 16h57
19/06/2011 à 16h57
il ne devrait y avoir aucun problème de refaire une chape une fois les carrelages retirés
un ragréage, j'ai des doutes pour rester exposé à l'extérieur, je ne crois pas que c'est prévu
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
