Pose d’un gravier stabilisé
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
11/05/2016 à 23h57
11/05/2016 à 23h57
Voici mon projet :
A l'emplacement de ma future cabane de jardin, il y avait une très vieille dalle béton en piteux état. Je l'ai donc cassée et évacuée.
Je me retrouve désormais avec, au milieu de mon jardin, un rectangle de terre de 3mX8m bien plan mais avec 2 niveaux différents : 3x4m profond de 10cm et 3x4m profond de 20cm (pourquoi ? je ne sais pas. Je penses que la dalle à été agrandie à la dernière minute et qu'ils n'ont pas complètement décaissé le terrain pour la seconde moitié).
Bref. Le sol étant décaissé, plan et parfaitement compact/stable, je comptais le conserver tel quel et procéder comme suit :
- Couler une semelle de béton tout autour du décaissement (a 20cm du sol fini) pour y sceller mes bordures.
- Poser un feutre géotextile avec remontée sur les bordures (pour empêcher la pousse d'herbes au raz de celles-ci).
- Etaler 1 couche de sable grossier pour égaliser le tout à 5cm du sol fini.
- Poser des dalles alvéolées et du gravier pour arriver au final à graviers/bordures à 0/+1 cm par rapport à ma pelouse (sol fini).
Ce gravier stabilisé ne supportera pas de charge importante. La cabane de jardin (6m2) sera posée sur 4 plots de béton coulés au préalable en fond de fouille (a 50cm du sol fini) et elle aura un plancher.
Il n'y aura aucun véhicule ou autre éléments de poids ici, uniquement la tondeuse, les outils de jardin, l'éléctroportatif...).
Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mon interrogation portant surtout sur la sous-couche.
Il me reste du sable en stock, mais est-ce le bon choix ? Je me dis que coincé entre les bordures béton sur les côtés, le feutre géotextile en dessous et le stabilisé au dessus, le tout devrait au final être stable. Mais est-ce que le fait que la sous couche soit en sable ne risque pas de créer des déformations en surface dut a d'hypothétiques déplacement ("vagues") du sable ?
Merci pour vos réponses.
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
