Pose abri métal : fondations parpaings et plancher bois. Fixation ?
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
19/02/2014 à 07h19
19/02/2014 à 07h19
Bonjour, et merci de votre attention. Voilà, je vais profiter de ma prochaine semaine de vacances, et du beau temps... ou pas, pour monter un abri de jardin en métal (Yardmaster 1012 Sl.2 - 10.43 m²) d'environ 3m sur 4m, et, la météo ne s'y prêtant pas du tout en ce moment, j'ai opté pour des "fondations" en parpaings. (sol : terre) Je vais donc creuser la terre sur 3m x 4m et 10cm de profondeur, disposer mes parpaings à niveau en les laissant dépasser d'une dizaine de centimètres, puis, c'est là que j'hésite ;
  • - Choix un : J'achète des planches de bois pour fabriquer un plancher destiné à recevoir l'abri en métal, et je les fixe sur les parpaings. - Ma question étant : Comment fixer les planches aux parpaings ? Quelle est la manière la plus judicieuse de poser mes parpaings ? (creux en bas, sur le coté, dessus ?)
  • - Choix deux : Avant de poser mes planches je pose des chevrons/lambourdes sur les parpaings, qui accueillerons les planches. - Ma question étant : comment fixer le tout ?
  • - Quel choix vous paraît le plus judicieux ? - Poser un lit de sable sur la terre avant de poser les parpaings vous paraît-il utile ?
- Et enfin ; comment fixer l'abri en métal aux planches ? j'ai bien une idée mais... : J'aurai installé des pattes de fixation un peu partout, puis, j'aurai planté des gros poteaux aux quatre coins extérieurs que j'aurai fixés à la tôle. Merci d'avance les as du dimanche Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/02/2014 à 08h08
19/02/2014 à 08h08
salut: pourquoi vous faite pas une chape ? sa sera mieux Oui vous fixer votre abris dessus est votre plancher en bois : les parpaings poser sur la terre Tututut ! il vont s'enfoncer : avec la pluie encore bien plus Ca tourne pas rond là-dedans surtout que vous aller y marcher dessus : ou alors il faut creuser ferrailler couler le béton : est monter les parpaings :
19/02/2014 à 10h28
19/02/2014 à 10h28
ce que vous proposez est un super bricolage, peu durable dans le temps
vous pouvez fixer vos planches aux parpaings dans les deux cas, avec du sikaflex
n'empêche que sous l'action de la pluie et du temps, les parpaings vont s'enfoncer progressivement dans la terre,
moins rapidement dans le second cas que dans le premier les charges étant mieux réparties
donc fouille, fondation armée, pose des parpaings de niveau, coller la partie inférieur sur les parpaing (toujours au sikaflex (étanchéité))
puis que la partie intérieure du parpaing, posez votre plancher, celui ci restant indépendant de la structure métallique
une fois monté, ces abris sont très bien, au montage c'est une merde. J'ai bricoler plus de 2 semaines par bons nombres de trous préforés ne tombaient pas juste
chez moi la liaison avec le sol est assurée par des piquets plantés profonds de travers et un câble tendu, cela tient ainsi depuis 2007 sans bouger malgré le mistral qui souffle plusieurs semaines par an (cumul des jours de vent)
avatar - Ex No Life Bricole
Message(s) : 23
22/03/2014 à 12h11
22/03/2014 à 12h11
J'ai déjà monté trois abris sur des parpaings (le plus vieux ayant dix ans et le plus ressent 1 mois) et ça ne bouge pas. Tu verras dans cette vidéo comment faire et je t'assure que ca ne bouge pas.
Mettre du béton partout c'est bien mais si on peut éviter. 10 parpaing = 12€ on peut difficilement faire moins cher.
https://www.youtube.com/watch?v=yb7U4-mq1TM
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2014 à 15h30
22/03/2014 à 15h30
salut : un abris en parpaing c'est plus cher qu'un abris en bois Confus un abris en bois il faut compter a peut prés 600€ pour 5m² :
Message(s) : 23
22/03/2014 à 17h12
22/03/2014 à 17h12
Sa question est : peut-on poser un abri (métal) sur des parpaings ? Je réponds que oui car je l'ai déjà fait et que ça dure dans le temps (ça ne bouge pas même après 10 ans) et que le parpaing ne coute pas cher et surtout ça évite de faire du béton.
Je ne comprends donc pas ta remarque : "un abris en parpaing c'est plus cher qu'un abris en bois Confus un abris en bois il faut compter a peut prés 600€ pour 5m² : "
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2014 à 17h53
22/03/2014 à 17h53
ce que je veut dire : c'est que pour moi 600€ pour 5M² c'est trop cher Oui maintenant chacun est libre de faire comme il veut : j'en ai fait un d'abris de jardin en dur il fait 16m² : il met pas revenue a 1800€ Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
