Portail coulissant vs portail autoporté
Par fab79
avatar - fab79
Message(s) : 12
10/07/2013 à 20h50
10/07/2013 à 20h50
je souhaiterai avoir des avis concernant le portail auto-porté ou également appelé portail en porte à faux.
En fait, j'ai une entrée qui monte, en gravier, et un gros chien qui m'envoie valser les cailloux.
J'hésite encore entre un coulissant ou PAF (porte à faux). J'ai peur qu'avec un coulissant le portail déraille à cause des pierres et que le rail s'use plus rapidement à cause de la voiture qui forcera dessus...
Si certains ont déjà essayé l'auto-portant, j'aimerai avoir leur avis, satisfait ou non...
et je suis avide de conseils alors n'hésitez pas! Clin d\'oeil
Merci d'avance
il vaut mieux avoir l'air idiot dix minutes, que de l'être toute sa vie...
11/07/2013 à 07h48
11/07/2013 à 07h48
Salut Fab,
Pour écarter cailloux et autres objets qui risquent de gêner le déplacement d'un portail on installe un chasse-pierre devant et derrière chaque galet. On peux aussi utiliser une brosse métallique montée sur ressort.
Dans les ateliers tous les ponts roulants en sont équipés.
@+ Clin d\'oeil
Par fab79
avatar - fab79
Message(s) : 12
11/07/2013 à 11h09
11/07/2013 à 11h09
Salut brico30,
Merci déjà pour ce petit conseil!
J'ai compris pour le "chasse-pierre", même si je ne sais pas comment je pourrai fabriquer ça, par contre je ne vois pas pourquoi une brosse métallique sur ressort?
Merci. Bye
11/07/2013 à 11h55
11/07/2013 à 11h55
fab79 a écrit :
...J'ai compris pour le "chasse-pierre", même si je ne sais pas comment je pourrai fabriquer ça, par contre je ne vois pas pourquoi une brosse métallique sur ressort?...
Un chasse-pierre n'est rien d'autre qu'une pièce métallique placée à l'avant du galet et qui "enveloppe" le rail. s'il y a un objet sur le rail il est écarté avant que le galet ne l'écrase.. Ca tourne pas rond là-dedans
La brosse métallique joue le même rôle et nettoie la surface du rail grâce à un mécanisme à ressort qui la maintient en appui constant.
La photo montre des boggies de grues équipées de chasse-pierres au raz du sol, juste au-dessus du rail.
Dans ton cas il faut découper une tôle avec un profil légèrement plus grand que le rail comme on le voit sur la deuxième image.
@+ Clin d\'oeil
Par fab79
avatar - fab79
Message(s) : 12
12/07/2013 à 20h39
12/07/2013 à 20h39
Merci Merci!!!
Désolé je répond un peu tardivement...
Bonne idée! je crois que je vais faire ça, car le matos pour un autoportant coûte un billet de mille euros environ...
juste le matos, sans la motorisation...
alors qu'un petit bout de tôle fera l'affaire...
Merci pour ce p'tit conseil!
A+ Bye
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
