Piscine tubulaire sur terrain en pente legere
Par Diototo
avatar - Diototo
Message(s) : 5
18/06/2019 à 15h39
18/06/2019 à 15h39
Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum mais je vous lis beaucoup Oui. Voila j'ai un petit terrain sur lequel j'aimerai poser une piscine tubulaire je pense a du 4x2m. Mais le souci c'est que le terrain n'est pas parfaitement plat il et plus ou moin pentu selon l'endroit donc je ne sais pas ou placer la piscine ni comment faire ( un peu de sable, decaisser, mettre niveau avec palette ou autre planche etc...). Ou rien du tout ca tiendra comme ca Ca tourne pas rond là-dedans Rigole 3 possibilite devant la maison, devant le buisson ou juste avant la petite rangé de pierre J'ai donc besoin de vos avis et conseils. Merci d'avance.
18/06/2019 à 20h24
18/06/2019 à 20h24
Coucou
Suivre les conseil de pose s'impose, donc gros travail pour la mise à niveau
C'est une piscine longue durée ou de saison
4×2 =8m3 sur 1 m d'eau, soit minimum 8 tonnes sur 1,25 m cela fera 10 T
Il faut faire un hérisson, couler un dalle de béton de 15 a 20 cm avec un double ferraillage et un béton à 350 kg de ciment
C'est ce qui demande le plus de travail vu la charge uniformément répartie, c'est plus lourd qu'une voiture
Ou coffrer très solidement la périphérie et mettre un sable stabilisé (le sable seul à tendance à s'enfuir) peut être le déposer sur un polyane à bord relevé
Le sable seul même tassé n'est pas agréable à la marche
Par Diototo
avatar - Diototo
Message(s) : 5
19/06/2019 à 11h46
19/06/2019 à 11h46
Bonjour, Finalement la piscine sera posé devant le buisson c'est la seul partie du jardin qui et ensoleillé toute la journée. La piscine et seulement pour l'été elle sera demonter en septembre. Je suis locataire de la maison donc couler une dalle de beton est impossible... Je cherche le moyen le plus simple pour mettre a niveau le terrain pour enfin poser cette piscine j'ai deja tres chaud Grand sourire Concernant le sable que ca soit pas tres agreable a marcher dessus je m'en fous completement je veux juste pas que la piscine casse et que l'eau finisse sur la route plus bas... Est ce que prendre la terre du point le plus haut pour la mettre au plus bas peut suffire ? Rajouter du sable ? Ou juste mettre du sable sur la partie basse pour egaliser ? Quelle quantité de sable faudrait il dans ce cas car jai seulement le coffre de la golf Rigole
19/06/2019 à 15h33
19/06/2019 à 15h33
Coucou
Decaisser la terre pour rattraper le niveau, bien casser les mottes, au besoin humidifier pour faciliter l'écrasement
Rouler la terre pour dyrcir la surface, finir avec du sable , plusieurs voyages sans doute ,
A vous de voir
Par Diototo
avatar - Diototo
Message(s) : 5
19/06/2019 à 15h50
19/06/2019 à 15h50
Donc en gros je dois decaisser un peu + que la taille de la piscine disont 4m50 et 2m50 c'est ca ? Creuser combien de cm en profondeur ? Et avec quoi rouler la terre et le sable ? Quelle type de sable utiliser ? Desole je veux juste pas faire d'erreur qui peuve etre lourde de consequences. Merci
19/06/2019 à 17h43
19/06/2019 à 17h43
Coucou
Il faut prendre le niveau pour commencer
Entre le deux piquets vous aurez un triangle,
Il faut creuser du côté le plus haut pour recharger la terre du côté bas
Niveler pour atteindre la surface la plus plate possible
Soit on roule avec un rouleau , soit on loue une dameuse
Sable jaune de carrière, pas sable de rivière
Par Diototo
avatar - Diototo
Message(s) : 5
28/06/2019 à 19h38
28/06/2019 à 19h38
Bonjour kriske Desole de ne pas avoir repondu a ton message avant car plus internet le temp quil installe la ligne a la maison. Jai creuseur le trou jai bien 20 cm sur la moitie car finalement le terrain et plus en pente que je laurai cru... Sous c:ette chaleur c'est pas facile Rigole Une petite question voila ayant la riviere pres de chez moi je me demander si le sable de riviere ferait l'affaire ? Jai 3 poubelle noir de 80 litre donc avec quelque aller retour c'est jouable... Ou faut il absolument du sable genre acheter a point p il mannonce environ 90euro de sable.. Et surtout quelle epaisseur 5cm suffisent ? 8-10cm ? Merci davance
28/06/2019 à 20h00
28/06/2019 à 20h00
Coucou
Le sable de rivière ce sont en quelque sorte de tout petits graviers. Cela roule et use la toile de fond
C'est vous qui voyez, impossible à compacter
Par Diototo
avatar - Diototo
Message(s) : 5
28/06/2019 à 21h10
28/06/2019 à 21h10
Ok je vais donc prevoir une apres midi pour les aller retour au magasin. 5 cm c'est suffisant ou il fau en plus ? Merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
