perte de pression d’eau au robinet d’arrosage
Par muntch
avatar - muntch
30/04/2018 à 06h56
30/04/2018 à 06h56
Bonjour , J'ai un problème d'arrosage que je n'arrive pas à résoudre . J'ai un arrosage entérré avec pompe de surface équipée d'un Press Control qui me sert à arroser mon jardin . L'eau est pompée dans un puit foré et remonte dans la pompe avec tuyau , crépine et clapet anti-retour . Tout fonctionne correctement au niveau des turbines d'arrosage , goute à gout etc... Par contre , j'ai également un branchement pour tuyau d'arrosage et lorsque j'utilise le tuyau d'arrosage , la pression d'eau tombe toutes les 15 secondes environ , comme si ça allait s’arrêter et puis ça repart et ainsi de suite .... J'ai changé le tuyau d'arrosage en mettant un nouveau avec un diametre de 19m/m mais ça ne change rien . Quelqu'un aurait-il deja eu ce problème et comment le résoudre ? Merci à l'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/04/2018 à 09h10
30/04/2018 à 09h10
Pompe trop faible ou différentiel du Press Control réglé trop bas.
Par muntch
avatar - muntch
01/05/2018 à 01h25
01/05/2018 à 01h25
Merci pour la réponse . J'ai oublié d'ajouter que ce probléme existe même quand l'arrosage n'est pas en fonction , c'est-a-dire lorsque j'utilise que le tuyau d'arrosage . Est ce que ce serait quand m^me à cause d'une pompe trop faible ?
Message(s) : 2319
01/05/2018 à 09h14
01/05/2018 à 09h14
Tu dis.
Et là
Donc c'est quand tu utilises le tuyau d'arrosage que la pression jute.
Il faudrait connaitre la marque de la pompe et son débit...l'idéal serait de mettre un manomètre en sortie de pompe, pour voir les fluctuations des pressions dans chaque utilisations.
Au mieux mettre une photo de la pompe dans ta prochaine réponse.
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
