pergola métallique donnée : astuce fixation ?
Par crab
avatar - crab
07/04/2012 à 19h26
07/04/2012 à 19h26
Bonjour, on m'a donné une pergola métallique, mais je voudrai la fixer sans percer mon mur, avez vous une astuce? voici le lien pour la pergola en question: pour les pieds ils seront fixés à des plots en béton. la question est donc comment la "fixer" au mur sans le percer? D'avance merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/04/2012 à 06h40
08/04/2012 à 06h40
Si vous ne voulez pas percer le mur, la solution serait de l'arimer un peu comme une tente de camping, et il faudrait faire cela avec les 4 pieds.
Le vent a beaucoup de prise sur ces pergolas, et si on ne les fixe que sur les pieds arrière, il arrive que la ferraille se torde.
Certains mettent des canisses à la place de la toile pour limiter la prise au vent.
Par crab
avatar - crab
08/04/2012 à 14h29
08/04/2012 à 14h29
bricodi a écrit :
Le vent a beaucoup de prise sur ces pergolas, et si on ne les fixe que sur les pieds arrière, il arrive que la ferraille se torde. Certains mettent des canisses à la place de la toile pour limiter la prise au vent.
merci beaucoup pour votre réponse
08/04/2012 à 17h26
08/04/2012 à 17h26
avez vous des clôtures autour de votre maison
dans ce cas des câbles et des tendeurs entre la pergola et les piquets de clôture peuvent maintenir la pergola au sol
une autre méthode consiste à enfoncer a chaque pieds un piquet en oblique dans la terre, faire un trou au bout du piquet
mettre soit un câble soit un fil de fer entre le haut des pieds de la pergola et ce piquet avec un tendeur entre deux
j'ai un garage en toile ainsi monté sur des tubes qui a très bien passé l'hiver en Ardèche et aujourd'hui le vent souffle à 110 km cela ballote mais ne bouge pas
l'idéal serait quand même de fixer au mur au niveau d'un joint (cela se bouche facilement en cas de besoin avec un peu de mortier)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
