PERCAGE AU FORET D’UNE CEINTURE BETON SUR UN MURET.
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
18/02/2013 à 19h36
18/02/2013 à 19h36
Je vais avoir à percer environ 60 trous de diamètre 8 ou 10 mm sur une profondeur de 100 mm dans une ceinture béton, je possède une perceuse de 650 watts classique à percussion , j'ai bien peur "d'user le soleil" avec elle et d'avoir des difficultés pour percer correctement. Qu'en pensez vous? Quel type de perceuse devrais je utiliser pour réussir à coup sûr les perçages, est'il possible de louer ce matériel avec les forets bétons?
Merci d'avance,
Cordialement.
18/02/2013 à 19h55
18/02/2013 à 19h55
un produit de la gamme ICI
18/02/2013 à 22h11
18/02/2013 à 22h11
Salut Jlrxn29,
Mon camarade a répondu à la première question, je répondrai donc à la deuxième..!
Oui, il est possible de louer un perforateur, un vrai. Compte tenu du nombre de trous à faire ta perceuse rendrait l'âme bien avant la fin. Avec un perforateur ce sera un jeu d'enfant.. Top !
@+ Clin d\'oeil
18/02/2013 à 22h41
18/02/2013 à 22h41
Puisque l'heure est de comptabiliser les questions et les réponses, je répondrais donc à la troisième avant qu'elle ne soit posée.
Si le projet n'est que de percer 60 trous et après ne se consacrer qu'au tricot ou à la broderie, effectivement la location s'impose.
Si le projet est de percer 60 trous pour cette tache précise et de posseder un outil fiable et performant pour d'autres réalisations même plus modérées, je pense qu'il faut mettre en vente sur ebay la 650 watt ou bien l'offrir à un ennemi et acheter un perfo filaire ou sans fils.
Message(s) : 10922
18/02/2013 à 23h06
18/02/2013 à 23h06
50/60 trous????
allez,ca me coutera la charge de 2/3 batteries au pire
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
19/02/2013 à 10h05
19/02/2013 à 10h05
Bonjour de JLRXN29,
Merci pour tous pour ces conseils très judicieux et avisés, je n'ai plus qu'à louer un perforateur.
A bientôt,
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 8
