Peinture sur ciment ou crépir
avatar - Nullenbricolage
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
07/10/2013 à 16h35
07/10/2013 à 16h35
Je voudrai embellir un mur extérieur déjà lissé avec du ciment. Je voudrai le faire avant que le temps se dégrade et hésite sur deux solutions ainsi que le prix.
1°) Le crépi : couche de fixation + crépi extérieur à faire au rouleau. Cette méthode me fait un peu peur car j'ai déjà fait sur un mur plus petit et depuis il se désagrège. Il faut préciser que je n'ai pas appliqué une couche de fixation.
2°) La peinture : sous couche + deux couches ? Le coût est plus cher mais est ce que ca va faire comme le crépi lisse que j'ai fait au rouleau ?
Au point de vue du coût, est il vrai que plus la peinture est chère plus elle tient ? Faut -il se fier aux marques ou les produits sans marques ?
Merci de me faire connaitre vos avis
Cdlt
Message(s) : 18407
30/10/2013 à 08h46
30/10/2013 à 08h46
la peinture de ravalement au rouleau est pourtant la plus simple ,si elle se désagrège c est du soit a la peinture
soit a la rtempérature extérieure au moment de l application ,soit le support du mur mal préparé
en tant qu ancien artisan peintre ,il faut acheter de la qualité chez des professionnels du batiment ,le prix en fonction de la durée dans le temps ne reviendra pas plus cher , j ai pour mes clients toujours acheté des produits de qualité ,donc de marque ,jamais de souci ,plus couvrant ,donc moins de quantité etc...
il existe de 5 kg ou 20 kg
30/10/2013 à 11h15
30/10/2013 à 11h15
sauf que chez les vendeurs de produits de qualités, ils en ont aussi à meilleur prix et lorsque l'on voit la différence entre les prix on ne prend pas non plus toujours le meilleur, mais on a le baratin en plus
c'est pas difficile de prendre le plus cher en tant que pros, puisqu'au final c'est quand même le client qui paie (sans la remise que nous risquons de ne pas avoir comme particuliers chez ce pro du pot ) Mouais...
moi je préconise l'application du premier produit cité
votre cimentage à quel âge, il est dans quel état ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
