Pb de dalle ciment à carreler
Par tefal33
avatar - tefal33
04/04/2012 à 12h38
04/04/2012 à 12h38
Bonjour, je voudrai carreler une terrasse le long de la maison; Le proprio précédent avait fait faire une dalle de ciment. Sauf que l'artisan a travaillé comme un sagoin et la dalle n'est pas plate, il y a des creux qui drainent l'eau de pluie vers le mur. Les flaques restent après l'averse. je voulais savoir si je peux rattraper les creux avec la colle à carrelage ou bien si je dois refaire une chape avant de procéder à la pose du carrelage ? Question connexe : est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour isoler la terrasse du mur pendant la pose du carrelage ? merci à vous
04/04/2012 à 15h44
04/04/2012 à 15h44
rien ne vous empêche de refaire une chape
nettoyer le béton existant à fond,
mettez une couche d'accroche (sikalatex dilué à 50% par ex)
et faites votre chape la dessus
le ciment/mortier colle ne permet pas de rattraper des différences, il est prévu pour des supports planes au départ (où alors pour de variation de l'ordre de quelques mm (moins de 5)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
