passage voiture frequent
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
16/08/2010 à 18h04
16/08/2010 à 18h04
Bonjour, je voudrais bétonner une pente en terre ou l'on passe plusieurs fois par jour avant cet hiver. Je pense que je vais juste faire deux bande pour le passage des roues. Quel épaisseur doit faire la dalle et est ce que je dois le ferrailler. J'ai mis la photo du projet en pièce jointe. Merci
17/08/2010 à 06h24
17/08/2010 à 06h24
il y a plus de travail pour faire deux bandes plutôt qu'un couloir continu et pas forcément beaucoup moins cher.
ce sera plus fragile, mais cela se fait
comme pour une dalle minimum 20cm armé et béton riche 300/350 kg m³
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
20/08/2010 à 12h42
20/08/2010 à 12h42
Merci, finalement je vais suivre votre conseille est bétonner l'ensemble, après tout il n'y a que 13m2. J'ai une question encore, j'aimerais coller des gros caillou sur la dalle encore fraiche est ce que cela tiendra dans le temps . Sinon, une idée pour faire des strie pour bien adhérer en hiver. Merci
21/08/2010 à 05h33
21/08/2010 à 05h33
les gros cailloux sont incompatibles avec les stries
c'est l'un ou l'autre
pour faire des stries il faut passer une arête vive sur le béton bien tassé en faisant un mouvement de scie tout en reculant sur l'ouvrage.
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
21/08/2010 à 06h05
21/08/2010 à 06h05
alors c'est possible, il faut juste compacte les galet en surface sur la dalle encore fraiche et cela tiendra? Car j'ai poser la question a mon fournisseur de matériaux et il m'as dit que ce n'était pas bon.
22/08/2010 à 06h52
22/08/2010 à 06h52
en théorie c'est possible, en pratique non
et puis ce n'est pas facile à faire.
j'ai fais un essai de ce genre l'an passé avec un résultat déplorable sur une marche avec des graviers.
il semblerait que cela nécessite toute une technique et l'utilisation d'un produit pour nettoyer le surplus de béton et mettre en relief les galets.
j'ai oublié le nom de la méthode, mais en cherchant un peu cela doit se trouver sur le net
reste la solution de poser des dalles avec des galets sur le béton
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
22/08/2010 à 06h59
22/08/2010 à 06h59
C'est du désactivant pour béton qu'il faut, j'ai trouver ce produit dans un brico leclerc. Merci pour tes conseilles. J'attaque la dalle tout a l'heure, je posterai une photo du résultat.
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
25/08/2010 à 09h13
25/08/2010 à 09h13
Voili voilou le résultat. Ça pete mieux quand même. Top !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/08/2010 à 09h17
25/08/2010 à 09h17
beau travail, espérons qu'il neige pas trop dans ton coin parceque pour monté l'hiver va falloir que ce sois bien déneigé Clin d\'oeil
25/08/2010 à 10h22
25/08/2010 à 10h22
à part le fait que ce que l'on voit est propre, on ne se rend pas compte de l'effet produit par la pose des galets dans le béton désactivé
il faudrait une photo du dit béton prise en gros plan
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
25/08/2010 à 11h32
25/08/2010 à 11h32
Voila le résultat. Ce n'est pas des galet, ce sont les caillous du béton qui une fois la couche de ciment désactivé enlever au karcher, apparaisse. Par contre ça fait raide a monter, j'ai une pente de 25% si je ne me suis pas tromper dans les calcul, elle monte de 80cm sur 325cm de long. Il ne faut pas venir avec une voiture rabaisser. Hum-hum !
Par chabroli
avatar - chabroli
Message(s) : 10
25/08/2010 à 11h39
25/08/2010 à 11h39
Non,a part l'hiver dernier, mais le pire était lorsqu'elle avait fondu. Impossible de monter avec toute la boue et je ne parle pas de l'état de propreté des voitures
25/08/2010 à 13h18
25/08/2010 à 13h18
le résultat en surface semble plus que satisfaisant, cela me plait bien comme finition.
c'est vrai que la pente est assez raide.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
