parements de briques (extérieur)
Par Kéa
avatar - Kéa
14/04/2011 à 20h05
14/04/2011 à 20h05
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit... Je tente (1 ère fois)! Je ne peux pas poser définitivement des parements de briques (modèle "Florence de chez Casto), sur un mur extérieur d'une terrasse (interdiction de le copropriété). Comment faire pour que ce soit amovible? Fixation sur BA 13? Il faut que le système résiste aux intempéries (plein ouest) et que les briques tiennent. Quelle colle utiliser? Merci pour vos réponses. Kéa.
kéa
15/04/2011 à 08h48
15/04/2011 à 08h48
comment est ce mur actuellement ?
effectivement vous pouvez utiliser le ba13 vert
le problème réside à comment le faire tenir ?
deux choix : soit sur une armature, est ce possible ?
soit coller avec du MAP contre le mur existant (problème ensuite pour l'enlever)
cela c'est le seul problème à régler
pour le reste vous collez avec un ciment colle prévu pour salle de bain
et vous faite les joints avec une mortier sur base de 2 part de sable de rivière n°2 et 1 part de ciment + un peu d'imperméabilisant
Par Kéa
avatar - Kéa
15/04/2011 à 10h21
15/04/2011 à 10h21
Merci pour la réponse. Le mur est en béton. Une armature... pourquoi pas, mais laquelle. En fait je pensais appuyer l'ensemble contre le mur et coincer le tout par des gros pots en terre cuite très lourds (c'est le décor actuel). Esthétiquement, ça passerait. Le problème qui se pose, c'est la pérénité du BA 13. Résistera-t-il aux intempéries quand il sera adossé au mur (pourriture, moisissure du support, pas du mur). Sur les parements collés + joints je passerai une ou 2 couches d'hydrofuge, côté visible. C'est l'envers qui risque ne ne pas tenir dans la durée. Pour le type de colle, je ferai ce mélange.
kéa
15/04/2011 à 10h30
15/04/2011 à 10h30
c'est assez simple pour perdre le moins de place
vous mettez des liteaux verticaux contre les murs attachés via des vis dans des chevilles posées contre le mur
tous les 60 cm ou tous les 40 cm (c'est mieux 40cm)
vous essayez de mettre les chevilles dans les joints entre les parpaings
vous venez appliquer les plaques BA13 Verte (spéciale pour l'humidité) et vous les vissez dans les liteaux)
vous gardez un espace de 2 cm libre en dessous et 2 cm libre au dessus pour que le placo ne soit pas en contact avec le sol et pour que l'air puisse circuler derrière la plaque
ceci fait il ne vous reste qu'a poser vos parements avec un mortier colle prévu pour extérieur.
puis faire vos joints attendre 28 jours et mettre l'imperméabilisant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
