parement pierre sur terrasse
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
29/04/2011 à 13h48
29/04/2011 à 13h48
j'envisage de faire une terrasse de 35m2 environ avec de la pierre coupée en tranche (a priori entre 2 et 3 cm d'épaisseur).
D'après ce que j' ai pu glaner sur internet il est conseillé de faire une dalle béton de 8 à 10 cm
Par contre pour la pose de la pierre de parement les avis diffèrent.
Certain préconise une chape maigre de 4 à 5 cm sur laquelle vient se poser et coller la pierre.
D'autres, conseillent de coller avec une colle type carrelage la pierre sur la dalle béton.
Cette dernière solution me parait plus facile à mettre en œuvre.
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un en a t'il déjà posé? Y a t'il des précautions particulières à prendre?
Et êtes vous satisfait du produit?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
29/04/2011 à 22h27
29/04/2011 à 22h27
il faut poser ce genre de matériel sur un lit de mortier avec du sikaflex comme adjuvant collant et adhésif
la différence d'épaisseur ne permet pas de travailler avec la seconde méthode
moi j'en ai posé comme je vous l'explique
voir photo
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
