Nettoyage pierre de sol
21/06/2011 à 13h11
21/06/2011 à 13h11
Je vous sollicite pour savoir comment nettoyer le sol de ma descente de garage et des allées. Des noircissures existent aux endroits ou l'eau a pu stagner . Ceci semble être imprégné dans la pierre car le karcher n'y fait rien
Il s'agit d'un revêtement type pierre cassée
J'essaie de vous mettre une photo de la pierre ( pas des zones abîmées mais si il faut j'en ferais une )
Nota : la lanterne n'a rien a voir avec ma question
21/06/2011 à 14h17
21/06/2011 à 14h17
toutes les pierres sont un peu poreuses
ceci explique cela
je n'ai pas de solution miracle,
éventuellement du chlore pour décolorer la souillure sans l'enlever, cela risque de revenir rapidement
de l'eau oxygénée peut aussi provoquer un certain effet
mais attention, il faut très bien rincer entre l'utilisation des deux produits, car le mélange est détonant, voir inflammable.
si ce sont des traces de plombs ou de zinc emportées par les eaux de pluie, je crains que ce soit sans effet
Tiens, j'y pense, l'acide oxalique ou ou tartrique
un petit essai avec un produit dont on parle beaucoup à la tv pour enlever le calcaire peut aussi être essayer
toujours bien rincer ensuite
si ce sont des traces de pneus, on n'est pas sauvé
21/06/2011 à 15h45
21/06/2011 à 15h45
Ce ne sont pas des traces de pneus Celles-ci partent généralement très bien au karcher
Il s'agit plutôt de moisissures pour les parties noires engendrées par une rétention d'eau par manque de pente sur le coté de 2 allèes !
Il existe également par ailleurs en plein milieu de ma descente de garage, des traces brillantes en sur-épaisseur qui me font penser à du calcaire comme s'il y avait des remontées d'eau transpirant par les joints. Mais bon ces traces là me dérangent moins car elles restent ton sur ton avec la pierre.
Je vas aller voir ce qu'est l'acide oxalique , je connais pas
Pour le produit vanter par la TV il s'agit de "l'Antical" ou de "silitbang" ?
21/06/2011 à 17h52
21/06/2011 à 17h52
re
le second produit cité semble le plus efficace
faire gaffe l'acide oxalique ingéré est un poison violent (il faut le dissoudre dans de l'eau très chaude et ne pas respirer les odeurs)
à manipuler avec les précautions d'usages
il arrive aussi de de fines particules de terre ou de poussières s'incrustent dans les pierres et qu'il est impossible de les déloger
vu au microscope, pratiquement toutes les pierres ont une structure poreuse, c'est pourquoi le granit poli ma été refusée dans ma fromagerie (risque d'installation de germes)
ps si c'est de la terre ou des poussières, cela ne partira pas quoique l'on fasse et dans ce cas il vaut parfois mieux ne rien faire Ca tourne pas rond là-dedans
(petit essai dans un coin au préalable)
21/06/2011 à 23h03
21/06/2011 à 23h03
Oui je vais faire des essais avant de généraliser l'action
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
