Muret fond de jardin plus épais
avatar - Thierrymarchesani
Message(s) : 20
05/05/2013 à 19h02
05/05/2013 à 19h02
Voilà au fond de mon jardin se trouve un muret de 50 de haut sur 17 de large sur 7,40 de long.derriere ce mur passe un petit passage goudronnē.je voudrais faire des fondations cote jardin bien sur et monter une rangée d agglo contre ce muret pour pouvoir l élargir de manière à poser des dalles de 40x40 dessus et de remplacer ces vieux poteaux et grillage qui y vieillissent.quelle taille pour mes fondations et fer à béton?
Comment m y prendre pour m appuyer sur ce muret et faire un mur plu épais afin de poser une nouvelle clôture style poteaux métalliques et lames composites.
Merci de votre aide
05/05/2013 à 19h22
05/05/2013 à 19h22
ce ne doit pas être trop compliqué à réaliser
faire une fondation armée le long du mur existant (donc une fouille d'une quarantaine de cm en profondeur et en largeur
mettre une semelle et bétonner
ensuite maçonner des parpaings de 10 le plus près possible de l'ancien mur jusqu'à hauteur de l'ancien mur
vous aurez ainsi la largeur nécessaire pour poser votre dalle de 40 cm
il faudra sans doute aussi envisager de mettre du mortier entre les deux murs au fur et à mesure de son élévation
reste à voir le genre de poteaux métalliques que vous envisagez de fixer dessus, car il faudra envisager de mettre le dernier parpaing à l'envers et les remplir de béton pour avoir un bon point d'accroche
ou mettre un parpaing dédier au chaînage
Message(s) : 20
06/05/2013 à 07h02
06/05/2013 à 07h02
Merci pour la réponse et aussi pour les agglomération inversé pour le coup des poteaux
J y penserais merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
