Mur de soutien pour bute en terre ? Comment faire
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
17/04/2011 à 21h28
17/04/2011 à 21h28
afin de combler une pente dans mon jardin, j'ai poser de la terre sur 1m de largeur et 8m de long afin d'agrandir la partie plate du haut.
En contre-bas de cette terre j'ai placé provisoirement 2 longues planches de 4m x 25cm pour la retenir, le tout fixé avec des petits piquets métalliques tout le long !
La terre a comme avenir d'être gazonnée tout simplement.
Questions :
La terre va se tasser de beaucoup ?
Pour soutenir toute cette terre qui ne bouge pas pour l'instant, est-ce qu'un muret en parpaing conviendrait ?
Est-ce qu'il faut des fondations quelconques ?
merci pour vos conseils !
17/04/2011 à 21h33
17/04/2011 à 21h33
Rebons
Pour joindre l'utile à l'agréable pusqu'il s'agit d'un jardin, un muret en pierre sèche pourrait suffire pour 25cm de haut
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/construire-un-muret-en-pierre-seche.html
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
20/04/2011 à 18h49
20/04/2011 à 18h49
merci c'est effectivement la première idée que j'ai eue, le seul hic c'est les pierres il m'en faudrait un sacré paquet !
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
20/04/2011 à 18h55
20/04/2011 à 18h55
Je suis parti dans un mur en béton ... encore hihi Grand sourire
Quelle épaisseur dois-je faire ? 10-15cm suffisent ? Je féraille le tout bien entendu !
De quelle profondeur j'enfonce le muret dans le sol ?
20/04/2011 à 19h24
20/04/2011 à 19h24
tout est fonction de la hauteur de terre à retenir
vous pouvez préciser 8 m de long 1m de large reste la hauteur
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
20/04/2011 à 21h28
20/04/2011 à 21h28
la hauteur est 40cm au dessus du sol, je pensais 10 en dessous plus 4 poteau descendant plus bas (20 ou 30cm)
la terre à retenir est déja sur une pente et s'étale sur 1m de large
En gros si on regarde la bute sur le côté, ça fait un triangle de 1m (x) 40cm (z) x 1m08
merci
21/04/2011 à 06h24
21/04/2011 à 06h24
une petite fondation de 15/20 cm en béton et 2 parpaings devrait suffire pour ce que vous voulez entreprendre.
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
21/04/2011 à 15h33
21/04/2011 à 15h33
Première partie coulée à l'instant (4mètres de muret) !
C'est fou ce que ça pousse le béton, j'ai du renforcé mon coffrage car les planches que j'ai utilisées pour sont empilées (3 en tout), j'ai renforcé en plantant des piquets en acier dans le sol (pas moins de 20 Sans voix ) !!
Je vais avoir des différences d'épaisseur ça c'est certain, mais bon je n'ai pas payé les planches je ne vais pas me plaindre quand même (j'ai un peu envie sisi Ca tourne pas rond là-dedans ).
J'ai fais une finition arondie (à la truelle) avec des blocs laissant dépasser l'emplacement des gainages verticaux.
Il me faut absolument faire la suite demain car ils ont annoncer de la pluie pour ce we Quand ça veut pas...
21/04/2011 à 19h02
21/04/2011 à 19h02
Re
Eh oui, un coffrage n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, mais pour ce genre de travail cela peut convenir
par contre pour ton escalier, il faudra envisager un coffrage sérieux et bien fixé
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
21/04/2011 à 20h56
21/04/2011 à 20h56
salut, merci pour ta réponse kriske Sourire
Pour mon escalier dans le bouquin de casto ils disent de faire 1 "marche" en béton, celle qui soutient le tout. Après ils utilisent des briques, de la caillasse et des marches genre dalle de Terrasse Oui
Du coup le coffrage est limité et je dois faire l'escalier marche après marche avec les temps d'attente qui vont bien.
Est-ce une bonne méthode cet escalier avec les briques, dalles et 1 bloc de béton tout en bas de la 1ère marche ?
22/04/2011 à 08h04
22/04/2011 à 08h04
la méthode proposée est une méthode parmi d'autres
elle est certainement valable
j'ai un bouquin qui traite ce genre de chose, mais pas sous la main avant le 9 du mois prochain
cela dépend un peu du nombre de marches que tu dois faire
moi j'ai développé une méthode un peu particulière pour un cas particulier (voir photo) mais je ne suis pas certain que cela peut s'adapter pour toi
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
24/04/2011 à 12h59
24/04/2011 à 12h59
ouais ce n'est pas vraiment ce que je recherche, c'est vraiment particulier esthétiquement parlant ! Pas trop chiant à faire ? (le rendu est super en tous les cas ... chapeau bas ;-))
Moi je n'aurais que 4 ou 5 marches (dans l'esprit ça donne ça : ESCALIER BRIQUE et DALLE )
partie supérieure avec les anciennes dalles de ma terrasse (économie) et la partie avant avec des Briques !
Du coup il n'y a pas vraiment de coffrage non ? me trompe-je ?
avatar - bricoleur78
07/06/2011 à 21h56
07/06/2011 à 21h56
Bonsoir Pourriez-vous svp me dire où vous trouvez ces dalles pour faire vos escaliers ? Et la façon de les poser ? Merci d'avance. G
08/06/2011 à 08h12
08/06/2011 à 08h12
ce n'est pourtant pas dur à trouver, cela se trouve partout
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/sols-exterieurs-bois-beton-carrelage/dalles-paves-bordures-beton/dalles-gravillons-et-beton
pour la mise en place cela dépend de l'existant
expliquez plus en détail
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
