Modèle d’ intallation d’ arrosage
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
18/10/2011 à 19h21
18/10/2011 à 19h21
je recherche des conseils pour quel type de de pompe utilisé(avec ou sans cuve) pour l' arrosage de massifs de végétaux avec deux ou trois tuyaux goutte à goutte .
Quel type de tuyau à enterrer pour rejoindre la pompe au goutte à goutte.
Quel programmateur, quelles précautions, bref beaucoup de questions....
Je prépare mon terrain cet hiver et j' accepte votre avis sur ce sujet avec plaisir
Nota ,le pompage se fait à partir d'une citerne d'eau pluviale enterrée de 4 à 5000l.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
19/10/2011 à 21h09
19/10/2011 à 21h09
A moins que vous n'ayez une contrainte particuliere, Il s'agit d'une installation standard et vous trouverez facilement les reponses.
19/10/2011 à 22h01
19/10/2011 à 22h01
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! sur l'avis de Guitou.
Une astuce : dans à peu près toutes les GSB, tu trouveras des notices gratuites. Egalement sur leurs sites internet.
S'il après cette étude il te reste encore des questions, reviens nous voir...
A voir aussi : la citerne existe, ou est en projet ? il peut être pratique de la choisir toute équipée (pompes, flotteurs, sécurité manque d'eau...)
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
05/02/2012 à 18h29
05/02/2012 à 18h29
Oui ,je suis toujours dans les questions...
Je vais donc installer une pompe surpresseur (j' hésite encore sur une capacité de cuve de 24 ou 50l ) sur ma réserve d' eau pluviale de 6000l environ. Mais , pour être aux normes, puis je relier mon installation au réseau "ville" pour faire l' appoint en arrosage avec un clapet anti retour et une vanne de fermeture.
Ou ,existe t' il une autre solution.
Merci pour vos conseils, au plaisir de vous lire...
06/02/2012 à 06h35
06/02/2012 à 06h35
pour en savoir plus sur les pompes
c'est ici
pour les tuyaux il existe ceci en différents diamètre, moi j'achète cela chez un vendeur de système d'irrigation par couronne de 100m
mais dans votre région je crains que ce ne soit pas aisé à trouver j'utilise tube polyéthylène sans ligne bleue du 25mm voir
ou l'alimentation principale et du 16m pour la distribution
sur l'illustration arrosage d'un potager (les tuyaux sont apparents par nécessité de déplacement chaque année en fonction des cultures)
les massifs sont arrosés via un circuit souterrain
chez moi l'eau vient du forage à 25m
il existe différents programmateurs pour commander l'arrosage (début et durée)
j'ai trouvé pour mon application le top niveau chez lidl (cela sort une fois par an pour 15€ le programmateur) (j'en ai a 49 et 100€ qui sont moins souple d'emploi)
ce programmateur peut arroser tous les jours, ou un jour au choix, plusieurs fois par jours, pour un temps définit par vous
les massifs 1x par jour 2 heures consécutives
le potager 8x par jour 2 minutes hors saison toute les 3 heures et 3 minutes en été
si je met plus l'eau reste en surface, mon but est de faire pénétrer
j'ai une température estivale pouvant atteindre plus de 40°c vers midi donc une forte évaporation d'où les multiples arrosages
une fois par semaine, après le couché du soleil, c'est arrosé par des vaporisateurs placé au dessus
c'est un investissement, mais c'est un confort également
seul inconvénient, le système lidl ne prévoit pas la coupure automatique quand il pleut (on ne peut tout avoir pour 15€) dans l'Ardèche il pleut rarement et si je suis sur place je met le système en manuel
sur la seconde photo le programmeur est tout à droite de la photo
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
06/02/2012 à 19h41
06/02/2012 à 19h41
Merci pour votre réponse détaiilée sur les pompes.Mais qu' en est il pour un éventuel raccordement de mon installation de pompage avec le réseau "ville", en cas de besoin...Y a t' il une possibilité avec une vanne de fermeture pour isoler l'eau de pluie du circuit
Dans l' attente de vous lire, merci au Forum....
06/02/2012 à 20h12
06/02/2012 à 20h12
cela doit être possible moyennant un jeu de vanne à l'entrée de la pompe
mais je me pose la question de savoir si c'est bon d'alimenter une pompe avec une eau qui a déjà une pression
cela fonctionne sur un karcher, mais sur une pompe j'ai des doutes
si la pompe débite plus que l'eau de ville peut donner, on risque de faire caviter la pompe ce qui n'est pas bon
tester
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
07/02/2012 à 18h31
07/02/2012 à 18h31
Apparemment, il n'ya pas d' interdit en ce qui concerne la réglementation ? .....En fait mon problème est simple: je n'utiliserais l' eau de la ville que lorsque je n' ai plus d'eau dans ma réserve donc la pompe n' interviendrait plus et comme vous le proposez ,la liaison serait faite par un jeu de vannes et peut être de clapets anti retour. Qu' en pensez vous ?
Au plaisir,
07/02/2012 à 18h35
07/02/2012 à 18h35
je pense que cela peut aller ainsi
tenez nous au courant de l'évolution
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
07/02/2012 à 19h05
07/02/2012 à 19h05
OK, je n' y manqerais pas mais patience, j' attends le printemps pour mettre en place mon installation.Par contre je n' hésiterais pas à faire appel au Forum pour des difficultés. .Au plaisir
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
04/06/2012 à 19h24
04/06/2012 à 19h24
Bonjour ,
Je suis à la mise au point de mon installation d'arrosage,et je constate que la pompe du surpresseur fonctionne bien entre 1.5 et 4 bars. Cependant,il me semble que la cuve de 50l,ne fait pas office de tampon entre chaque redémarrage .Pour info: le cycle actuel. 10 sec pour la mise en pression et de 15 de secondes pour la décharge environ.
Le flexible qui relie la pompe à la cuve n' est pas obstrué (malgré un léger écrasement du coude à la livraison ).
Alors ,s'agit il de la pression interne entre la vessie et la cuve du surpresseur. Cette presion doit avoir quelle valeur...Ou y a t'il un élément qui m' échappe?
Reférence du surpresseur:RIBILAND, pompe JET 121 avec 50l surpresseur
Reférence PRS50JET121/517871
Merci de bien vouloir me venir en aide,pour pouvoir arroser au plus vite. A bientot
04/06/2012 à 21h44
04/06/2012 à 21h44
il s'agit bien de ceci
Pompe à eau de surface auto-amorçante Hauteur d'aspiration maxi 6 m Longueur câble électrique 1,3 m Puissance 1180 W - Pression 4,5 bars Moteur : - Moteur asynchrome à induction 230 V - 50 Hz, avec protection thermique incorporée - Fabriqué pour une utilisation en continu - Ventilation extérieure par ventilateur en polypropylène avec capot de protection en métal - Corps moteur en fonte d'aluminium - Capot et boîtier électrique en ABS - Arbre moteur en acier carbone type 45 ou en inox - Isolation B Pompe : - Corps de pompe en fonte - Turbine en ABS - Joint mécanique en céramique et graphite Equipement : - Aspiration refoulement filetage G1" (26x34) - Câble électrique H05RN-F 3 x 1,0 mm2 Accessoires : - Kit aspiration - Système sécurité manque d'eau - Interrupteur automatique avec sécurité manque d'eau Détail de la pompe
je n'y connais pas trop en pompe mais que vient faire la cuve de 50l dans votre installation ;
moi je dispose d'un forage à 25 m, une pompe recommandée par le foreur qui a calculé la hauteur de refoulement, la distance maxi à laquelle j'étais susceptible d'envoyer l'eau + 7m à 60 m de distance
avec 2 kg de pression l'eau arrive sans problème à irriguer mon potager
ma pompe est électronique et me permet de régler jusque 5 kg (uniquement lors du remplissage de la piscine)
d'autres plus avertis que moi (comme je l'ai dit c'est le foreur qui a fait le calcul et ce n'est pas le même type de pompe, je n'ai qu'un ballon de 5 litres) pourront sans doute mieux vous guidez
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
05/06/2012 à 18h04
05/06/2012 à 18h04
Merci pour votre aide mais je cherche une autre explication par un réglage de pression de mon surpresseur et je me permets de reposer la question sur le forum.
Au plaisir de se lire.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
