Mettre un grillage près d’une haie existante
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
03/07/2018 à 13h28
03/07/2018 à 13h28
J'ai une haie mitoyenne avec les voisins
De mon côté, juste après la haie, il y a une terrasse en béton.
Je voudrais poser un grillage temporaire entre la haie et la terrasse en attendant de mettre une palissade à la place de haie (mais ça se n'est pas pour tout de suite).
J'ai taillé au maximum la haie.
L'idéal serait de planter des poteaux (bois ou métal) et de tendre le grillage.
J'ai donc essayé de creuser des trous entre la haie et la dalle de béton mais c'est difficile car il y a plein de racines et du béton en profondeur. De plus, la terre étant toute fine, je me dis que le piquet ne tiendra pas sans ajout de béton.
Du coup, je ne sais pas trop comment faire ...
- Mettre du béton, mais l’idéal ce serait que ça ne touche pas la terrasse pour pouvoir enlever les plots de béton facilement si un jour on enlève le grillage.
Peut-on faire couler le béton dans un tube PVC ?
Comme ça, ça isole de la dalle en béton (et laisser le tube PVC dans la terre ?)
- Sur quelle profondeur et largeur dois-je creuser (sachant que je suis limitée en profondeur et largeur) ?
Et les piquets n'ont pas besoin d'être hauts : 80 cm en dehors du sol, ça suffit.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse...
En PJ une photo, si ça peut aider.
Merci d'avance
03/07/2018 à 13h52
03/07/2018 à 13h52
J'aurais peur que le tube PVC ne soit pas bien calé dans la terre et que le piquet ne soit pas stable.
Peut-être qu'en mettant un sac poubelle dans le trou et en coulant dans le sac ça tiendrait mieux.
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
17/07/2018 à 19h30
17/07/2018 à 19h30
Merci du conseil.
On a finalement réussi à se débrouiller sans poser de béton, juste en plantant des petits piquets en métal dans la terre (moins haut que prévu du coup) et le grillage est juste attaché aux poteaux, il n'est pas tendu.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 33
