mare eau de pluie et arrosage goutte à goutte
Par krispack
avatar - krispack
09/05/2018 à 23h29
09/05/2018 à 23h29
Bonjour à tous, Je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème, ni en cherchant sur le forum ni en réfléchissant alors j'ouvre ce sujet : Je souhaite à la base alimenter un potager de 100m² au goutte à goutte à l'aide de l'eau de pluie qui s'écoule de mon toit. Je souhaite aussi créer une mare d'environ 5m3 alimenter aussi par l'eau de pluie et qui me servirait de seconde réserve d'eau et de système de filtration de l'eau J'aimerai coupler le système et qu'il soit autonome, peu importe le niveau d'eau dans la mare. Je pensais mettre une cuve de 1000L classique en sortie de gouttière puis relier cette cuve en gravitaire jusque ma mare 30m plus loin est 1m plus bas puis utiliser une pompe solaire pour faire circuler l'eau soit vers mon goutte à goutte ( 1h par jour) soir vers ma cuve. Le problème est pour la gestion des trop pleins et des débits : si ma cuve se vide trop vite ma mare va déborder et je vais gaspiller l'eau, et si ma mare se vide trop vide dans ma cuve c'est cette dernière qui va déborder. A moins que je ne relie directement ma mare à la gouttière et du coup je n'ai qu'un seul trop plein à gérer ! Je n'en suis qu'au stade de la réflexion et suis preneur de toute idée ! Merci d'avance. Krispack
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 32
