manipulation et mise en forme du plomb et du zinc, tour de bassin
Par mimi6
avatar - mimi6
26/09/2012 à 12h43
26/09/2012 à 12h43
Bonjour, J'envisage de recouvrir les agglo du pourtour de mon bassin à poissons rouges (a peu près 90/120) avec un matériau en U( zinc , plomb , autres) pour obtenir des bords bien nets avec une allure "moderne". Quel est le matériau le plus facile à travailler moi mème, le moins cher et le...plus beau. Merci de vos réponses Michèle
26/09/2012 à 12h58
26/09/2012 à 12h58
il faudrait voir ce que vous voulez faire
le plomb est toxique
le zinc il vous faut une plieuse et le matériel + l'expérience pour le souder
avec la photo on pourrait vous proposez autre chose, un carrelage par exemple
des profils U alu brossé ou inox (cela existe en différentes largeurs
avant de parler du prix il faut d'abord trouver ce qui convient et puis rechercher le moins cher
Message(s) : 18407
27/09/2012 à 09h28
27/09/2012 à 09h28
le zinc sera certainement plus approprie surtout que le plomb est interdit pour cet usage et de plus c est un produit mou
vous faites comme moi appel a un couvreur qui effectuera le travail en acceptant de payer le prix
bonne journée
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
25/10/2012 à 20h27
25/10/2012 à 20h27
bonsoir,
HOULA ! on ne met pas de zinc directement sur du béton, faut intercaller du bois.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 84
