joint en sable polymere pour pavé autobloquant
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
08/07/2012 à 22h55
08/07/2012 à 22h55
bonsoir j'ai poser 25m carré de pavé autobloquant en S , je voudrais mettre des joint polymere ,je me demandais si c'etait faisable pour eviter les mauvaises herbes et aussi assurer une bonne stabilité ,
merci de vos reponse
09/07/2012 à 05h29
09/07/2012 à 05h29
c'est plus que faisable, c'est ce qui est justement recommandé pour éviter les inconvénients que vous citez
c'est le produit fait pour
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
09/07/2012 à 09h24
09/07/2012 à 09h24
parce que sur le sac il mette minimum 2 mm de joint , alors c pour savoir si c'etait faisable !!
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
09/07/2012 à 16h47
09/07/2012 à 16h47
Bonjour, j'envisage peut être de faire ma terrasse en autobloquant sur sable, actuellement j'ai des petits cailloux d' 1 ou 2 cm posés sur la terre , le sol est durs. Donc j'ai 2 ou 3 questions sur le sable : -Quel type de sable utilisé ? -quel épaisseur de sable ? -puis je le mettre par dessus les cailloux ? Merci pour vos réponse
09/07/2012 à 17h27
09/07/2012 à 17h27
moi j'ai posé les autobloquants sur du sable stabilisé
en prenant soin qu'entre chaque pavé il n'y ai aucun grains de sable créant un espace qui se répercutera en surface
les pavés sont légèrement damés dans le stabilisé
une fois sec celui ci devient dur et plus rien ne bouge
un treillis pour carreleur peut aider également à la stabilité du fond
épaisseur de stabilisé autour de 5cm
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
