Jardin vertical
avatar - Labricole49
09/08/2016 à 13h13
09/08/2016 à 13h13
Salut à tous ! Je rejoins le forum ! Je suis en train de créer un jardin vertical de 2 m sur 7 m ( environ ) avec des palettes. Les palettes ne sont pas toutes pareils mais j'ai pas mal de petits caillebotis de 30 x30 que je mettrai en déco et pour masquer les différence. J'ai presque terminée la pose. Il me reste à peu près 1.50 m pour finir. Comme c'est aussi une palissade entre mon voisin, j'ai mis à l'extérieur de la bâche verte de paillage. J'ai commencé à lasurer les palettes et je vais mettre du géotextile à l'intérieur. Est ce que l'huile de lin est mieux que la lasure ? On me dit de mettre de la sphaigne comme support de plantation ? Je mettre des tubes PVC percés pour l'arrosage ( plusieurs sections ) brancher sur la gouttière ( avec robinet ) avec un accès pour arrosage à la main au cas ou manque de pluie ( comme en ce moment. Qu'en penser vous ? Merci pour vos réponses. A bientôt Sourire
Message(s) : 18407
09/08/2016 à 17h53
09/08/2016 à 17h53
la sphaigne est excellente pour faire un jardin vertical que l on appelle mur végétalisé
tu as sur internet énormément de sujet sur ce type de produit ,donc l embarras du choix pour le montage
en général on met une gouttière en bas qui recueille l eau et une pompe qui remonte le tout en haut du mur et ainsi de suite
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 32
