Jardin en pente
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
16/04/2023 à 17h27
16/04/2023 à 17h27
J'espère que vous allez bien avec les beaux jours de printemps qui arrivent.
J'aurai besoin de vos conseils.
Ci-joint des photos du mur de soutenement (?) au bas de la pente (terrain acheté en l'état).
Pensez-vous que je puisse combler les espaces par l'ajout de terre que je vais tasser... pour finir ce travail qui me semble bâclé ?
Je me pose la question du drainage qui n'a pas été prévue...
La terre est moyennement argileuse et calcaire.
Je remercie par avance pour vos réponses.
20230416_170741.jpg 16816587287346531251552054860342.jpg 20230416_170755.jpg
16/04/2023 à 17h56
16/04/2023 à 17h56
En espérant que la fondation n'est pas été bâclé comme ces banchés, il faut tout de même créer un drainage ainsi que des barbacanes, il faudrait également créer un retour de chaque coté du passage (coté talus, et coté terrain plat), à moins que cet espace soit fermé.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
16/04/2023 à 18h25
16/04/2023 à 18h25
Merci pour votre réponse.
J'espère aussi, je croise les doigts...malheureusement,  je n'ai pas les moyen de refaire faire le mur.
Le passage restera ouvert. Je comptais adoucir la pente sur les côtés ou mettre des blocs en pierre rempli de terre et y mettre des plantes.
Si je draine sur le devant du mur, cela ne risque pas de faire stagner l'eau? La terre est très calcaire sur le devant du mur.
Et comment diriger l'eau vers le devant de la maison ?
Et faut-il protéger le mur de parpaing avant de combler de terre ?
Ce mur est le gros boulet de cette maison...ainsi que l'évacuation des eaux de pluie qui n'a pas été réfléchi...elles finissent là, à gauche...et ça fait une petite mare éphémère..l'ortie s'y plaît bien..
16/04/2023 à 20h33
16/04/2023 à 20h33
Pour le mur (Ce qui est question au départ), le drainage se fait derrière, et il faut évacuer sur les coté (Là où ça gêne le moins).
Un enduit serait un plus à condition d'aller jusqu'en bas (Donc decaissage).
Prenez le temps de la réflexion car la pression effectuée par un remblaiement sur un mur de 2 mètres de haut est conséquente donc dangereuse.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
16/04/2023 à 21h25
16/04/2023 à 21h25
Merci pour les réponses.
Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas.
C'est en l'état depuis plusieurs années a priori. J'y suis depuis fin août. Et la terre n'a pas bougé,  elle est restée en suspens sans s'affaisser ou s'effondrer...malgré les trombes de pluie de cet automne.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
16/04/2023 à 21h28
16/04/2023 à 21h28
Edjoe,
Quand vous dites dangereux, c'est le  remblayage qui est dangereux ou le fait de remblayer derrière un mur dont on ignore la solidité ?
16/04/2023 à 21h58
16/04/2023 à 21h58
Mari27 a écrit :
Edjoe,
 C'est la poussée qui va s'effectuer sur le mur à cause du remblaiement donc un risque de basculement.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
16/04/2023 à 22h18
16/04/2023 à 22h18
Pensez-vous qu'il faudrait creuser pour voir comment la base du mur a été fait ?
17/04/2023 à 06h59
17/04/2023 à 06h59
Même si tu arrives à voir la fondation, cela ne t'apportera guère d'informations à part la taille mais rien sur le ferraillage.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/04/2023 à 07h07
17/04/2023 à 07h07
devant chez moi c'était  comme ça  j'ai  fait faire  deux restanques  en enrochement
mais vu que tu n'a pas les moyens  🤥
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/04/2023 à 17h43
17/04/2023 à 17h43
Sur la partie la plus haute on voit 11 rangs de parpaings ce qui fait au moins 2,20m. Un mur droit d'une telle hauteur me paraît très dangereux si vous remblayez la terre jusqu'en haut ! Comme ça a été dit, on ne sait pas comment est fait ce mur alors j'aurai trop peur que la poussée de 2m de terre détrempée (puisque le terrain descend vers le mur, l'eau y viendra naturellement) ne fasse basculer le mur. On l'a déjà vu dans les journaux et malheureusement c'était un drame parce que les enfants jouaient à coté...
Et même si le mur tenait bon, il me paraît aussi dangereux de pouvoir marcher dans l'herbe à plus de 2m de haut en bord de mur.
Le plus simple, le plus prudent et le moins onéreux me semble de ne conserver que 4 voire 5 rangées maximum de parpaings. Ainsi la poussée sera limitée puisqu'elle ne sera pas plus importante qu'actuellement. Ensuite vous faites un beau talus à 45° que vous plantez avec des plantes couvre sol histoire de ne pas avoir trop d'entretien. Au pire, installez de la bâche de paillage au début pour éviter le salissement.
Avec un talus et un mur de 80 à 1m de haut, tout sera nettement moins dangereux pour vous et pour vos enfants si vous en avez !
17/04/2023 à 20h46
17/04/2023 à 20h46
Je n'aurais pas dit mieux 👍.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
20/04/2023 à 13h14
20/04/2023 à 13h14
Merci pour vos réponses.
Je pense que effectivement je vais diminuer la hauteur du mur comme Nicolas le conseille.
Par contre  faut-il tout de même installer un système de drainage ?
20/04/2023 à 20h44
20/04/2023 à 20h44
Un drainage sera toujours un plus, et le coût n'est pas exorbitant.
La diminution du mur banché ne sera pas une partie de plaisir, mais avec de la motivation, et du temps ça ira.
Bon courage, et bon taff.
Par Mari27
avatar - Mari27
Message(s) : 7
20/04/2023 à 21h28
20/04/2023 à 21h28
Merci pour tous vos conseils.
Il y a plus qu'à, alors !! 😅
Merci encore et très bonne continuation à tous 🙂
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
