Isolation abri bois sur dalle béton
avatar - Jonny-bigoude
Message(s) : 5
25/07/2013 à 21h14
25/07/2013 à 21h14
Bonjour, Je vais poser en août un abri de jardin assez grand (24m2, 1500 kilos, madriers de 44mm d'épaisseur). La dalle béton est faite, et compte tenu de l'abri de jardin que nous allons mettre, je n'ai eu d'autre choix que de la faire plus grande que l'abri. Je précise que je ne mets pas de plancher, le sol sera cette dalle béton. Ma question est donc d'isoler le bois de la dalle béton pour éviter que le bois ne pourrisse et d'être embêté par l'eau.... J'ai parcouru pas mal de forum, dont celui-ci, et voici les solutions qui me semblent pas mal : 1- Poser des bandes de polystyrène extrudé. Un monsieur sur un autre forum l'a fait, avec 5 cms d'epaisseur sur le périmètre puis a monté le chalet dessus.Au fur et a mesure du montage le polystyrene a été écrasé par l'augmentation du poids du chalet pour être réduit à 1.5 - 2 cms d épaisseur et a épousé parfaitement les irrégularités du bas ce qui a rendu ce montage étanche en plus. Pour terminer il a arrasé le polystyrène avec un cutter. 2- La solution de Maxicool présentée ici :, les lambourdes avec le feutre bitumeux. Un peu plus de détails sur la façon de faire m'intéresse... 3- Poser un tour de briques pleines sous la première rangée de madriers. Voilà, je ne sais pas quelle est la solution à retenir... Qu'en pensez-vous, et quelles sont vos retours d'expérience pour être tranquille longtemps ? Merci d'avance pour vos réponses !
26/07/2013 à 13h08
26/07/2013 à 13h08
pour moi la meilleure manière est la suivante
il faut maçonner une brique sur toute la périphérie, mais en retirant 2X la partie de la feuillure extérieur des planches
(si ce sont de simples feuillures ce n'est pas possible)
le chalet est ensuite monté en veillant bien à ce que la feuillure extérieure déborde de la brique
deux choix : soit vous mettez un roofing sur les briques et le chalet pose dessus
soit vous ne mettez rien sur la brique, mais vous glissez une feuille de single dans la feuille et vous la collé contre la brique ou le parpaing
ainsi la pluie ruisselle sans que le bois n'en souffre
pour les chalets minces, je mets un cordon de sikaflex fx 11 entre le béton et le chalet
dans tous les cas je fais pareil aux emboîtements dans les angles
maintenant le truc sur du polystyrène, n'est pas mal non plus mais je me pose des questions
mon fils fabrique et pose des grands chalets (7x7m, 8x10m voir plus) ils sont posés à même la dalle avec de préférence un léger débord de la dalle pour évacuer l'eau sans qu'elle touche la dalle
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
