Installation de panneau de bois dans un jardin
Par SpadeWork
avatar - SpadeWork
22/10/2020 à 10h02
22/10/2020 à 10h02
Je souhaite installer des panneaux de bois dans mon jardin. J'ai regardé beaucoup de vidéos mais le plupart des cas présentés, les dimensions des panneaux étaient parfaites.
Quand je calcules, les poteaux + panneaux sur un longueur il me reste 60 cm à la fin comment faire pour combler ces 60 cm car il n'existe pas de panneau de bois de cette longueur. Merci
Voici un exemple de panneau de bois dont je parle : https://www.castorama.fr/panneau-arc-bois-blooma-arve-marron-30-mm-180-x-h-180-cm/3663602432531_CAFR.prd. Il existe en 180 et 90.
22/10/2020 à 12h54
22/10/2020 à 12h54
Coucou
Avec un peu de travail on peu démonter et mettre à largeur désirée (voir photo)
Suivant les modèle des largeurs moins grandes existe
Par SpadeWork
avatar - SpadeWork
22/10/2020 à 12h56
22/10/2020 à 12h56
ok je vois donc il faut démonter le panneau, le découper aux bonnes dimensions puis tenter de le remonter si j'ai bien compris ?
23/10/2020 à 09h14
23/10/2020 à 09h14
Coucou
C'est exactement ce que nous avons fait, un peu de soin, un peu de patience et c'est parti
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
