habillage terrasse
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
13/05/2012 à 13h32
13/05/2012 à 13h32
je possede une terrasse en beton et je voudrai l'habiller de bois.
plusieures questions:
dans quel sens mettre les lames ( dans le sens de la longueur ou de la largeur )?
ma dalle beton fait 3.5 m sur 7 m et les lames que j'ai retenue font 2.40m sur 96 mm
puis je poser mes lame directement sur ma dalle ou dois je obligatoirement mettre des lambourdes?
si je met des lambourdes quel espacement dois je laisser?
pour fixer les lame ou les lambourde dans le beton je pensais a des chevilles nylon. y a t'il mieu?
a quel distance du bord de la dalle puis je percer sans risque d'eclater le beton?
merci de vos reponses
13/05/2012 à 20h26
13/05/2012 à 20h26
les lambourdes sont indispensables afin que les planches ne baignent pas en permanence dans l'eau après une pluie
les lambourdes elles ne pourront y échapper
pour moi un espacement correct des lambourdes voisine les 40cm
forer à 15cm du bord semble être une bonne distance pour éviter les ennuis
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
14/05/2012 à 07h31
14/05/2012 à 07h31
merci
et pour le sens? dans la longueur ou la largeur ?
ce n'est peut etre pas important
14/05/2012 à 07h49
14/05/2012 à 07h49
cela dépend des goûts
en général en essaie d'avoir le moins de chutes possible
dans le cas présent
3 longueurs de 2,4 donnent 7,2 soit une chute inexploitable de 20cm
ou
2 longueurs de 2,4 qui donnent 4,8 soit une chute de 1,3m
pour la rangée suivante, 1,3+2,4 dont 3,7 pour une longueur de 3,5 soit aussi une chute de 20cm
reste la question esthétique ? dans le sens de la longueur cela donne un impression d'étendue
reste la question pratique ? mis dans le sens de la longueur les lambourdes sont dans la largeur = sens de l'évacuation des eaux normalement
une fois vissées, il y a même moyen de protéger le bas des lambourdes en faisant un joint PU sur toute la longueur des deux côtés (ainsi elles ne baignent pas dans l'eau après une pluie)
Par fabian 79
avatar - fabian 79
Message(s) : 12
14/05/2012 à 19h38
14/05/2012 à 19h38
impecable j'ai toute mes reponse!
merci
je n'ai plus qu'a me mettre au boulot!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
