grillage sur structure bois
Par frodon27
avatar - frodon27
25/06/2012 à 10h26
25/06/2012 à 10h26
bonjour, j'ai monté une structure en bois (voir photo) pour servir de poullailler/volière. La structure fait 6m X 3m X 2m sur une des face de 3m se trouve une cabane, et l'emplacement d'une porte pour entrer dans la volière. j'ai utilisé du bois de charpente (madrier pour les angles) chevron pour les poteaux secondaires et horizontaux. Le tout est scellé a 50 cm de profondeur. le bois est solidarisé par de la tige fileté. MON PROBLEME : j'ai du grillage (2 rouleaux de 1,5m * 25m) triple torsion de maille 30mm et je ne sais pas trop (du tout) comment je vais poser ça, surtout en terme de hauteur, le grillage doit etre enfoncé d'une 30 de cm ce qui fait 2,30 de hauteur, comment je peu m'en sortir ? - pour le haut de la volière je pensais a 2 bandes de 1,5 * 6m ca tombe bien - le coté ou il y'a la cabane et porte ça va être du bricolage ;-) - mais pour les 3 autres coté je sèche, en 1 morceaux (avec corniere metal pour protéger les angles)? 3 morceaux (et donc plus de tendeur)? Du point de vu de la fixation du grillage, je me suis renseigné, on me parle de cornière en métal, de tendeurs mais la méthode "classique" de pose du grillage me semble peu approprié pour une structure comme celle-ci. Quand pensez-vous? Désolé pour le long post, mais j'ai pas envi de me rater ;-)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/06/2012 à 16h00
25/06/2012 à 16h00
Ça c'est du solide. Mais avec les autruches on n'est jamais trop prudent.
Je pense que les risques dont on vous parle sont exagérés. Une fois le grillage fixé sur un des poteaux de départ, il vous faudra simplement l'aide de quelqu’un pour le tendre jusqu'à l'angle suivant. Si vous êtes seul, l'aide de quelques sandows peut s'avérer utile.
Pour la fixation j'utilise les lamelles de bois genre couvre-joint, facile à clouer. Sur les angles vous pourrez clouer une lamelles sur chaque face du poteau ou (le luxe..) une cornière d'angle en bois.
Vous aurez un petit problème dans la partie de grillage enterré pour franchir les poteaux bétonnés à la base.
Compte tenu de la grande distance entre poteaux, vous risquez de voir le grillage fléchir. Je vous conseille donc de poser d'abord un fil horizontal (genre fil clôture) tous les 50 cm. Votre grillage pourra être agrafé sur ces fils.Le fil intermédiaire à 1.5 m de haut vous permettra d'assurer la liaison entre les deux bandes de grillage et d'éviter le recouvrement qui nuirait à la vue.
Par frodon27
avatar - frodon27
26/06/2012 à 08h08
26/06/2012 à 08h08
Merci pour votre réponse, cela me rassure, je vais partir sur du fil de tension classique avec des bouts de cornière en métal aux passage des fils pour ne pas scisailler le bois. Effectivement au niveau des fondations je risque d'avoir des emmerdes....
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
