grillage occultant sur muret en pente.
Par Tiago
avatar - Tiago
Message(s) : 9
05/04/2012 à 11h06
05/04/2012 à 11h06
Bonjour, Nous allons nous lancer dans certains travaux d'extérieur. Afin de conserver une certaine intimité, nous allons refaire le grillage du jardin. A l'heure actuelle, le grillage est positionné sur un muret en pente (environ 4 mètres de dénivelé sur 40 mètres de long) par le biais de petits poteaux alu en ‘T’ qui ont été scellés. Le grillage continue par la suite sur une vingtaine de mètres de façon plane. Ces deux parties sont liées par un poteau d'angle avec jambes de force (comme le poteau de début). L'objectif est de passer d'un grillage de 1m de haut à 1m50 minimum. Ceci est déjà plus sécurisant car plus délicat à enjamber, surtout si on met des picots de sécurité. Sera ajouté au grillage un film d'occultation. Là, nous avons imaginé plusieurs possibilités : 1) Retirer le grillage et les poteaux actuels. Percer sur environ 40cm de profondeur la margelle afin de sceller de nouveaux poteaux de façon verticale. Problématique : cela nécessite beaucoup de matériel, de temps et les résultats ne sont pas garantis étant donné qu'il y a une phase importante de casse qui peut fragiliser la maçonnerie existante plus que de raison. 2) Allonger les poteaux existants en partant du principe que la fondation est bonne et que la profondeur de scellement sera suffisante. Cela nécessitera sans doute la remise en conformité des jambes de force. Pour y parvenir, inutile de tout casser et de sceller de nouveau. J’ai remarqué des platines (pièce métallique de fixation) qui sont vissées sur les murets et qui peuvent retenir la jambe de force. Est-ce que c'est efficace ? Pour rallonger les poteaux j’avais pensé ensuite utiliser des tiges métalliques qui seront accolées à la structure existante en la dépassant jusqu'à la hauteur voulue. Problématique : Il faut trouver de bons matériaux pour les tiges, et il est peut être difficile de bien fixer le nouveau grillage qui sera plus lourd que l'existant car la tige ne sera pas en 'T' comme le poteau et ne pourra donc pas recevoir facilement les fils tendeurs et les emplacements pour les jambes de force. 3) Retirer le grillage et les poteaux actuels et placer de nouveaux poteaux avec des platines. Problématique : Vu la hauteur du grillage voulue, j’avais pensé prendre des platines soudées. Par contre, vu qu'une longueur du muret est en pente, les poteaux ne seraient pas verticaux. Partout on me dit que les poteaux doivent être droits. Mais personne ne me donne une raison technique pour cette contrainte. Est-ce donc juste esthétique ? Est-ce pour éviter qu’ils ne soient abîmés si quelqu’un essaye de grimper dessus ? Je sèche... Sinon, j’avais pensé trouver des platines à l’anglaise ou à bride pour fixer le poteau non sur le mur mais contre le mur afin de les mettre verticaux si c’est obligatoire. Mais pour l’instant je n’en trouve pas. Ca existe encore ou pas ? De plus, si je les place contre, je vais sans doute devoir le faire de mon côté du terrain pour ne pas empiété sur l’espace public et là je serais contraint de prendre de poteaux plus grands car la margelle serait utilisée comme marchepied pour rentrer chez nous. Est-ce qu'il y a une hauteur limite à ce système ? Bref, que faire selon vous ? Car là, je suis de plus en plus perplexe... Merci d'avance pour les idées et conseils et bonne journée !
05/04/2012 à 11h36
05/04/2012 à 11h36
vous nous mettriez une ou plusieurs photos de votre problème cela nous aiderait un peu
en outre quelque soit la hauteur du fil celui voudra rentrer, rentrera, il suffit d'un pince coupe fils et le problème est réglé
donc il ne faut pas trop se focaliser la dessus
cela servira juste pour empêcher les enfants d'entrer et encore .......
Par Tiago
avatar - Tiago
Message(s) : 9
05/04/2012 à 12h02
05/04/2012 à 12h02
Bonjour, Merci pour le retour. Oui, on ne peut rien contre une personne qui désire vraiment entrer mais c'est un peu plus dissuasif et surtout cela donnera la possibilité de mettre un système occultant pour que les gens ne puissent plus nous regarder dès que nous sommes dans le jardin. J'ai ajouté les photos en fichier joint. On a une vue du haut avec mon grillage à gauche en alu. Une image du chemin à partir du bas, on voit le dénivelé plus qu'autre chose. Et on voit aussi le système actuel avec les canisses qui sont mortes sur le côté plat sur une troisième photo.
user10226_pic35369_1331315358.jpg user10226_pic35370_1331315358.jpg user10226_pic35375_1331315522.jpg
05/04/2012 à 12h39
05/04/2012 à 12h39
on met les poteaux verticalement pour des questions de facilité de pose
tout se fait en général de niveau vertical ou horizontal et d'équerre c'est plus facile à tous les niveaux
un film occultant, dans ce cas il faut aussi tenir compte de la prise au vent
une photo de près de votre muret serait bienvenue ainsi que votre système de fixation des poteaux actuel
en quel matière est ce muret et est ce pareil sur toute la longueur
prolonger les piquets en T est possible soit en boulonnant un cornière dans l'angle du T soit en le soudant
si vous avez la possibilité de souder, on peut aussi souder un plat débordant en hauteur et rajouter un bout de T au dessus (soudé lui aussi naturellement)
Par Tiago
avatar - Tiago
Message(s) : 9
05/04/2012 à 13h13
05/04/2012 à 13h13
En tout, la clôture mesure près de 60-65 mètres. Une quarantaine en descente et environ 25 par la suite sur terrain plat. Le mur sur lequel est basé l'actuel grillage est sans doute fait en béton (il faudra que je vérifie ce point mais je ne pense pas que ce soit du parpaing). Épaisseur d'environ 20 cm. A vérifier aussi mais ça ne doit pas être loin. Je pensais effectivement mettre un grillage sur lequel on appose un film brise-vue. Pour le grillage :soudé en acier galvanisé plastifié avec des maille rectangulaire. Assez classique au final. Mais bon, rien est fixé niveau idées. La prise au vent sera par la suite plus limitée vu que je vais planter une haie mais il faudra qu'elle pousse et là, mère nature a besoin de temps dirons-nous.
05/04/2012 à 14h36
05/04/2012 à 14h36
pas de réponse sur la possibilité de souder sur place
voir image
Par Tiago
avatar - Tiago
Message(s) : 9
05/04/2012 à 15h47
05/04/2012 à 15h47
Re-bonjour, (Merci pour votre aide et votre réactivité) Je dois avouer que je ne suis pas un super pro de la soudure. Je peux avoir le matériel mais je ne sais pas si c'est compliqué.
05/04/2012 à 16h12
05/04/2012 à 16h12
si vous pouvez avoir le matériel
vous pouvez sans doute aussi avoir celui qui vous le prête
pour un petit coup de main
ce n'est qu'une idée (il faut souder à la verticale et c'est moins facile que souder à plat)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 27
