Gravier "bleu" sur pente 15 % ?
Par Phiko
avatar - Phiko
24/10/2016 à 15h03
24/10/2016 à 15h03
Bonjour, L'accès à mon terrain se fait par un chemin de 4 à 5 m de long avec une pente de 15 %, la route départementale étant en bas de pente. Il est pour le moment constitué apparemment de remblai stable et damé par le temps et le passage de mes autos (depuis plus de 20 ans), et occasionnellement par des poids lourds (livraisons...). Du rocher apparaît même par endroits. Le problème est que les pluies et le passage des véhicules a fini par raviner cet accès, qui s'est creusé le long des bandes de roulement. J'ai donc demandé plusieurs devis, et obtenu toutes les réponses possibles (bicouche, enrobé, béton, béton lavé...). Le moins onéreux précise : "Décapage, remise en forme et évacuation, mise en place bleu 0/31.5 et compactage." L'entrepreneur en question, à qui j'ai demandé si le passage des véhicules, avec une telle pente, ne risquait pas de provoquer à la longue la même érosion que celle qui se produit actuellement, m'a assuré qu'avec une compactage soigné ça ne bougerait pas car les plus petites particules et la poudre (la granulométrie "0" donc), avec la pluie, finissent par durcir presque comme du béton. L'avantage de cette solution (outre son faible coût) est que ce produit est semi-perméable et m'éviterait de devoir mettre en place un dispositif pour drainer l'eau de pluie, contrairement au béton ou à l'enrobé. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis et conseils.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 32
