Garde corps en très mauvais état - page 3
09/09/2012 à 20h39
09/09/2012 à 20h39
depuis que j'ai acheté ma maison, je n'avais jamais trop fais attention a ce garde corps sur une maison a étages, et il bougeait mais voilà!
j'ai regardé de plus près aujourd'hui et je penses qu'il est grand temps de faire quelque chose.
voilà les photos:
La maison (avant son achat) où on voit bien le garde de corps en entier:
et les différents pieds, enfin ce qui l'en reste:
Donc vous devez savoir ce que je vais vous demander...
Qu'est-ce que je peux faire pour refixer tout ca?
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
15/09/2012 à 08h21
15/09/2012 à 08h21
bravo !!
J'aime bien le rendu fini Sourire
15/09/2012 à 10h16
15/09/2012 à 10h16
oui je vais me reposer au travail! Oui
le plus dur est fait et je pense poser le garde corps mardi, en tous cas la grande partie; l'autre je vais peut être attendre que la grande partie soit bien scellée pour la mettre car elle n'a qu'un pied et il faut que je la soude, donc si la grande tient bien, ca sera plus simple...
15/09/2012 à 12h23
15/09/2012 à 12h23
Je plussoie vigoureusement ! c'est comme moi,
je travaille plus en bricolant que lorsque je suis au travail (où je faisais travailler les autres, mais c'est un travail aussi et parfois bien compliqué) Honte Honte
15/09/2012 à 16h59
15/09/2012 à 16h59
oui c'est sûr!
j'ai fini de mettre les 2 couches de peintures antirouille partout et fini de préparer les coffrages!
reste plus qu'a mettre les garde corps, mettre les coffrages en place, faire le béton, souder les 2 garde corps ensemble et faire les retouches peinture!
ca avance ca avance.... Sans voix
17/09/2012 à 19h46
17/09/2012 à 19h46
j'aurais eu une petite question, je compte remettre en place le garde corps demain, mais est-ce qu'il n'y aura aucun problème au niveau du béton, est-ce qu'il va bien prendre partout avec l'ancien?
dans certains trous, je retrouve un bout de ferraille, mais pas partout!
est-ce qu'il faut que je mette un peu d'armature en coulant le béton?
merci
17/09/2012 à 20h16
17/09/2012 à 20h16
pour favoriser l'adhérence du béton badigeonner avec un mélange 50/50 sikalartex/eau
et en mettre aussi dans le mortier de réparation
à mon avis ce serait mieux d'utiliser un béton en résine pour ce genre de réparation
18/09/2012 à 14h31
18/09/2012 à 14h31
j'ai été récupérer du Sikalatex et j'ai pris en même temps des fibres à mettre dans le béton, ca peut être que mieux!
mieux vaut mouiller l'ancien béton avant de couler aussi pour l'adhérence?
merci
18/09/2012 à 18h51
18/09/2012 à 18h51
J'ai remis en place la grande partie avec un collègue, puis j'ai mis en place les coffrages, puis couler le béton (avec fibres et Sikalatex):
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
19/09/2012 à 14h02
19/09/2012 à 14h02
En tout cas ça fait propre. Vachement mieux qu'avant. J'aime bien Sourire)
19/09/2012 à 20h15
19/09/2012 à 20h15
Bon il fallait bien quelque chose qui déconne dans ces travaux, bah c'est le béton.
J'ai décoffré ce soir et c'est pas terrible, le béton est friable et il y a même un bout qui est resté collé dans un coffrage!
je pense que le dosage était mauvais, peut être trop de sable!
Donc là, j'ai vraiment besoin de vos avis et conseils pour savoir de quoi ca vient et que faire?
le dosage à été fait au feeling, juste respecté 2 volumes d'eau pour 1 volume de Sikalatex, et je pense qu'il y avait à peu près la même quantité de sable que de ciment (sans retrait)!
voici les photos:
Et je n'ai pas réussi à remplir correctement le coffrage car au fond, ca s'écarte, pourtant je l'ai bien tasser avec la truelle!!!:
un avis?
22/09/2012 à 17h56
22/09/2012 à 17h56
J'ai donc recasser le "béton" dernièrement, bien nettoyé, percer des trous de 10 sur environ 8/10 cm suivant les endroits et scellé les tiges courbées avec du scellement chimique. Ca à l'air de bien marcher ca!
j'attends d'être sûr du temps pour couler a nouveau du béton (mieux dosé):
07/10/2012 à 23h12
07/10/2012 à 23h12
salut,
je reviens là après quelques temps, j'ai été un peu pris ces dernier temps.
suite aux dernières photos, j'ai remis en place les coffrages et couler le béton (mieux doser je pense vu la couleur) et ressouder la rambarde montante au reste:
Ensuite décoffrage et un petit coup de peinture:
comme je l'ai dis au début, je n'ai pas eu trop le temps de continuer après avoir fait ca car je suis devenu papa et forcément ca prend un peu de temps.
donc dès que j'aurai un moment je mettrai une 2ème couche de peinture antirouille sur les parties qui ont été ressoudées et a certains endroits abimés, recoller le dallage, poncer/égaliser le béton puis reboucher certains endroits, puis faire les retouches peintures sur le béton et ca devrait être pas mal!
ca à l'air de tenir parcontre in il a du jeu qui s'est former sur les 2 premiers pieds, le béton à dû se rétracter un peu et on voit que ca bouge un peu au pied mais ca à l'air costaud ensuite, ca ne sera pas parfait, tant pis!
je vous tiendrai au courant de la suite...
07/10/2012 à 23h46
07/10/2012 à 23h46
bonsoir, quant ont veut ont peut, mais il faut se dire que ont veut toujours bien faire il y à toujours quelque chose qui fait ch....., mais vu le travail accompli bravo, j'ai vu une belle soudure Grand sourire, mais bon si sa tient, et félicitation pour l'heureux événement, il va valoir faire moins de bruit maintenant.
08/10/2012 à 08h28
08/10/2012 à 08h28
oui les soudures... Le métal est tellement fin que ca perce même avec intensité mini et du 1.6, mais oui les soudures reste solides. et pas trop moyen de toutes les poncer car la meuleuse ne passe pas entre les barreaux
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
