Garde corps en très mauvais état - page 2
09/09/2012 à 20h39
09/09/2012 à 20h39
depuis que j'ai acheté ma maison, je n'avais jamais trop fais attention a ce garde corps sur une maison a étages, et il bougeait mais voilà!
j'ai regardé de plus près aujourd'hui et je penses qu'il est grand temps de faire quelque chose.
voilà les photos:
La maison (avant son achat) où on voit bien le garde de corps en entier:
et les différents pieds, enfin ce qui l'en reste:
Donc vous devez savoir ce que je vais vous demander...
Qu'est-ce que je peux faire pour refixer tout ca?
10/09/2012 à 22h50
10/09/2012 à 22h50
j'ai commencé les travaux, la rambarde est enlevé et j'ai coupé la partie qui était au niveau de l'escalier car c'était trop compliqué à manutentionner:
j'ai commencé à faire les trous en enlevant le reste de ferraille (il y avait d'autres bout de ferraille à l'intérieur, sans doute pour caler la rembarde), pour ce trou ca été:
mais pour les autres qui sont trop près du bord, c'est plus compliqué et il faudra faire un coffrage pour chaque:
j'ai aussi commencé à poncer:
Une question en rapport avec cette photo, vous pensez qu'il faut mieux couper entièrement le pied (ce qui en reste) et remettre un tube entier ou alors souder un bout de tube sur le bout de pied restant?
et demain je vais continuer de poncer et de faire les trous, y compris les 3 dans le mur de la maison!
voilà
@ ccambier62: tu n'as pas à être désolé, au contraire. Et qu'entends-tu par béton sans retrait?
11/09/2012 à 05h31
11/09/2012 à 05h31
bonjour, et bien, je vois que vous n'avais pas trainer, sa fait plaisir de voir que vous avais pris la bonne décision, moi j'ai toujours aimer se qui et bien fait, ont et tranquille pour un bout de temps, pour se qui et des trous qui sont au bord, vous faite un petit coffrage, vous mettais un morceau de polystyrène la ou vous voulait mettre le pied, ensuite des que le béton et sec , vous gratter le polystyrène et vous avais le trou prêt à l'emploi.
11/09/2012 à 08h19
11/09/2012 à 08h19
oui c'est ma dernière semaine de vacances, donc j'aimerais bien avancer!
pour les coffrages, je pensais les faire en un seul bloc, lorsque j'aurais mis en place le garde corps pour éviter d'avoir plusieurs reprises!?
sinon pour les pieds, une idée? les faire en un seul bloc et couper ce qu'il reste ou mettre un bout de tube au bout de l'existant?
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
11/09/2012 à 20h23
11/09/2012 à 20h23
tu as pas chomé , j'ai pas eut le temps de me connecter aujourd'hui.
En ce qui concerne le pied , je dirais comme tu veux , le tout est de souder sur de l'acier non rouiller . Maintenant au plus simple pour toi. Le fait de couper complétement le pied pourrais simplifier la soudure car tu souderais en angle et non plus bord à bord.(plus facile à souder en angle)
Par contre pour les tube sceller dans la maison , je les laisserais car ils me paraissent en bonne état , je souderai directement dessus. De plus si tu allonge les pieds de poteaux ainsi que coté maison tu n'arriveras plus à le remettre en place. Car pour le remettre tu vas le descendre dans les trous au sol et tu ne pourras plus le bouger horizontalement.
En ce qui concerne le béton sans retrait , il porte bien son nom Sourire . Je sais pas si le mortier de scellement pourrais faire l'affaire. Je ne suis pas spécialiste béton. Le seul truc c'est que du béton traditionnel a un léger retrait c'est à dire qu'il se rétracte légérement et cela pourrait faire bouger ton garde corps aprés séchage.
Bon courage.
11/09/2012 à 20h49
11/09/2012 à 20h49
Bonjour, personnellement je referais les pieds du garde corps, de plus les pieds qui sont au extrémité je les décalerait vers l’intérieur, pour ce qui et du coffrage je mettrais une planche sous la dalle que je ferais tenir avec des étais,pour se qui du scellement j'ai toujours fait avec du ciment ordinaire avec du sable 06.pour protéger les pieds qui seront dans le ciment ont peut mettre du blaxon pour voiture, pour sceller le garde corps et ne pas être embêter pour le calage ont garde au moins deux trous pour mettre des cales , en attendant que les autres scellement ont un peut tirer.
11/09/2012 à 22h28
11/09/2012 à 22h28
c'est quoi du blaxon? c'est juste pour protéger les pieds de la rouille?
faut-il mettre un peu de cailloux dans le béton, ou alors juste béton + sable?
je penses que je vais refaire les pieds entièrement, ca sera plus simple pour souder, en effet! J'ai souder les 3 bout qui rentrait dans le mur de la maison (j'ai tout enlevé), mais je penses qu'on arrivera à mettre le garde corps quand même car j'ai vraiment fait un trou (je n'avais pas le choix, les blocs se détachaient au ord, donc coffrage dessous et coté), mais au moins, j'aurais plus de jeu pour placer le retour du garde corps dans le mur):
pour en revenir aux soudures, j'ai un peu de mal car la ferraille est assez fine donc ça perce facilement, ca ira sans doute un peu mieux en faisant en angle. Voilà ce que ca donne après ponçage (pas évident de voir):
le poncage est terminé (pas encore nettoyé), je fait en même temps le portail d'entrée:
3 petite photos pour voir l'état de certains pieds (qui me réconfortent, au moins je ne fais pas ca pour rien):
Par rapport à cette photo, j'aurai plus de boulot car c'est bouffer aussi au dessus de la base du pied, donc va falloir bricoler quelque chose!
Donc demain je m'occupe des pieds, en espérant que ca marchera mieux que pour les 3 petits bouts de tout à l'heure et le poncage des 2 portails, je vous en dirai plus demain bien sur!
12/09/2012 à 07h09
12/09/2012 à 07h09
inutile de se mettre la pression, le travail peut aussi se poursuivre en dehors de la période de vacances
si vous voulez trop en faire vous risquez de bâcler le travail et il faudra le refaire plus tard
déjà pour la maçonnerie à réparer, il vous faudra attendre une petite quinzaine pour que la réparation soit bien sèche avant de fixer vos platines sauf si vous faite la réparation avec de la résine de ragréage.
12/09/2012 à 09h01
12/09/2012 à 09h01
oh mais je ne me met pas la pression, je fais juste ce que je peux et le reste après, ca ne sera pas baclé, la preuve, sinon je n'aurait pas poncé tant que ca mais juste donner une coup de papier dessus!
et je ne mettrai pas de platine, mais fixer directement les pieds dans le béton, donc pas besoin d'attendre que ca sèche!
pas de soucis...
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
12/09/2012 à 09h17
12/09/2012 à 09h17
Pour les montants fort rouiller même en dessous de la barre horizontale , je couperais le montant plus bas afin de récupérer de l'acier non rouiller cela sera plus simple.
Pour la soudure , je ne sais pas avec quelle électrode tu fais cela mais il faut au maxi de l'électrode de 2 voir 1.6 pour avoir une intensité plus faible afin d'éviter les trous.
12/09/2012 à 14h40
12/09/2012 à 14h40
Ah, j'aurais dis l'inverse pour la taille des électrodes. Plus elles sont fines plus l'intensité sera concentrée. Ça ne marche peut être pas comme ça. C'est de la 2,5 que jai. Je vais essayer en soudant dans un angle. Ça sera déjà un peu plus facile. Merci
12/09/2012 à 16h12
12/09/2012 à 16h12
bonjour, pour le soudage de la 2.5,va bien il suffit si sa perce de faire des point de soudure rapproché , de bien nettoyé et de refaire un cordon avec une petite intensité, sans faire du collage bien sur.
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
12/09/2012 à 19h36
12/09/2012 à 19h36
L'intensité que vous réglez sur le poste dépend de l'électrode et donc des épaisseurs d'acier que vous souhaitez souder. Plus l'électrode est mince au plus les piéces à souder le seront et au moins il y aura d'intensité. Là le tube doit être du 2mm d'épaisseur , il faudrait des électrodes plus fines mais bon c'est toujours faisable. Ca fait un peu de trou c'est tout.
12/09/2012 à 20h12
12/09/2012 à 20h12
oui ca fait quelques trous, mais j'ai été chercher des électrodes en 1.6 et c'est déjà mieux, mais elle se consument plus vite, j'en aurai pas assez, j'ai l'impression d'aller tous les jours a Ler...
les soudires sont déjà un peu mieux mais avec un acier un peu plus épais, ca serait beaucoup plus rapide et surtout plus propre, à l'école je ne me rappelle pas avoir soudé des pièces aussi fines! Bref!
alors aujourd'hui j'ai fini de poncer le portail extérieur (rien à voir avec le sujet mais bon) et commencer le remplacement des pieds:
Donc J'ai coupé tous les pieds:
J'ai soudé et meuler mais quand ce n'est en angle ce n'est pas super:
Donc il fallait mieux renforcé tout ca, j'ai dû découpé dans les tubes pour faire des petites plaques:
et une fois en place (sans poncage):
Donc ce n'est pas très beau mais après poncage ca sera toujours un peu plus solide que sans les plaques.
Je finirai ça demain, alors a demain
14/09/2012 à 21h54
14/09/2012 à 21h54
Alors depuis 2 jours j'ai fini les soudures:
j'ai peint 1 couche partout et 2 couches sur la grande partie:
1ère couche:
2ème couche:
vue du chantier:
j'ai aussi commencé à préparer les coffrages!
demain je fini la peinture et peut être aussi les coffrages
15/09/2012 à 07h09
15/09/2012 à 07h09
c'est bien Oui
chauffe Marcel, chauffe, c'est presque terminé Top ! Top !
vous allez pouvoir reprendre la travail pour vous reposez Rigole Rigole Rigole
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
