Garde corps en très mauvais état
09/09/2012 à 20h39
09/09/2012 à 20h39
depuis que j'ai acheté ma maison, je n'avais jamais trop fais attention a ce garde corps sur une maison a étages, et il bougeait mais voilà!
j'ai regardé de plus près aujourd'hui et je penses qu'il est grand temps de faire quelque chose.
voilà les photos:
La maison (avant son achat) où on voit bien le garde de corps en entier:
et les différents pieds, enfin ce qui l'en reste:
Donc vous devez savoir ce que je vais vous demander...
Qu'est-ce que je peux faire pour refixer tout ca?
09/09/2012 à 20h49
09/09/2012 à 20h49
bonjour, pour moi qui à le matériel qui va bien , je tronçonnerait le garde corps, referait des platines que je fixerait sur la dalle, et refixerait le garde corps avec de la visseries inox , et vu l'etats vous n'avait pas trop le choix,il y à la sécurité des personnes en jeux; mais bon il va y avoir du travail.
09/09/2012 à 20h56
09/09/2012 à 20h56
Oui, tout couper et refaire les pied, mais il resterait des bouts de pieds dans la dalle, ainsi que la de mur à l'autre bout, comment les enlever?
puis pour refixer les platines, il faudrait au préalable reboucher les ancien trou puis fixer les platines dans dans la dalle, c'est ca?
09/09/2012 à 21h00
09/09/2012 à 21h00
vous avez tout compris, c'est tout à fait cela
09/09/2012 à 21h05
09/09/2012 à 21h05
ouais, y a du boulot!
j'en profiterais aussi pour la repeindre!
mais ou trouver des platines qui iraient?
dans quel rayon?
09/09/2012 à 21h14
09/09/2012 à 21h14
Bonjour, vous n'avais pas besoin de sortir les morceau qui reste, vous les couper à ras ensuite vous mettait un anti rouille sur les parties tronçonner , ensuite vous revisser les platines dessus, à moins que vous voulait refixer le garde corps dans la dalle, il faudra refaire des pieds que l'ont ressoudera , et il faudra refaire des trou pour cimenter les pieds du garde corps.
09/09/2012 à 21h22
09/09/2012 à 21h22
le plus simple serait de reboucher les trous au ciment puis refixer des platines dessus, et ensuite refixer le garde corps sur les nouvelles platines en prenant soins de restaurer un minimum le garde corps avant de la remettre!
mais je me pose la question d'où trouver ces platines et il faut qu'elles rentrent dans le garde corps sans avoir trop de jeu!
savez-vous où je peux en trouver?
et sinon, par hasard, combien ca peut valoir un garde corps neuf basique pour ma maison?
09/09/2012 à 21h36
09/09/2012 à 21h36
Bonjour, vu le prix d'un garde corps, je crois que la rénovation sera moins cher, pour les platines, se que vous pouvais faire et de tronçonner les pattes à ras , et de ressouder un morceau de tube rectangulaire, sous ce dernier vous ressouder un morceau de fer plat de 40X8, que vous percer de 2 trou, vous faite cela pour les autres pieds, pour fixer le touts vous prenait des goujons à expansion, facile, le seul problème et d'avoir se qui faut pour souder et tronçonner, se qui et bien et des que le garde corps et déposer et dans profiter pour le dérouiller avec la meuleuse.
09/09/2012 à 21h37
09/09/2012 à 21h37
on trouve des platines ici, mais encore faut il que les mesures correspondent
ici
sinon on soude un plat en dessous du poteau coupé
il faut naturellement que tout les poteaux soient mis à la même hauteur
4 trous dans la nouvelle base et le tour est joué
le mieux étant quant même d'enlever ce qui reste dans le béton, car avec la rouille le béton va gonfler et casser le béton
09/09/2012 à 21h46
09/09/2012 à 21h46
alors pour couper, j'ai ce qu'il faut, une petite meuleuse mais je n'ai pas de poste à souder, c'est pour ca que je pensais prendre des platines puis fixer le garde corps dessus en le vissant proprement!
sinon je crois que mon voisin a un poste à souder mais bon!
@ kriske: j'avais vu cette platine mais elle est trop grande, j'en ai vu sinon :
http://www.bricoman.fr/m028/platine-pour-poteau.html
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/platine-pour-barriere-de-piscine-swimfence-e54477#&xtmc=platine&xtcr=94
reste à vérifier exactement les dimensions qu'il faut demain et faire un tour dans quelques magasin pour voir ce qu'il propose!
sinon, tant qu'a faire, pour remettre un coup de jeunesse au garde corps, il faut bien le poncer puis mettre un anti rouille colorer ou alors un anti rouille puis une peinture ferraille d'extérieure?
10/09/2012 à 06h24
10/09/2012 à 06h24
tout dépends de la mesure du carré du garde corps
il y a des 7x7 et des 9x9 là ou j'ai indiqué
des bases rondes comme la première illustration ne conviendront pas à mon avis
si vous prenez une 7x7 par ex et que vos poteaux font 5x5 rien n'empêche d'injecter de la résine polyester pour combler le creux périphérique (résine de scellement)
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
10/09/2012 à 08h42
10/09/2012 à 08h42
Je suis charpentier métallique et je pense avoir quelque un peu d'expérience la dedans. Perso j'ai un atelier à disposition avec toutes les machines qui vont bien mais je vous rassure , il y a toujours moyen de bricoler chez soi.
Tout d'abord comme le dit kriske , il faut couper le montant en tube au dessus de la rouille afin de pouvoir souder dessus. Le morceau de tube dans le béton devra être enlever car dans le temps vous serez toujours embêté.
Il vous faudra acheter une longueur de tube neuf afin de pouvoir rallonger ceux que vous couperez et de la tole ép: 8mm mini. Dans cette tole , vous réaliserez vos platines sur mesure. Au moins vous faite les dimensions que vous avez besoin car il faut que ce soit un minimum esthétique. Vous trouverez bien en vendeur d'acier au particulier dans le coin.
Et ensuite , y'a plus qu'à. Le seul vrai soucis , c'est qu'il va falloir souder et cela si vous n'avez jamais fait sera pas évident du tout.
Bon courage.
10/09/2012 à 10h58
10/09/2012 à 10h58
si si j'en ai déjà fait a l'école pendant mes 4 ans de mécanique TP, donc ca ira, il faut juste que j'empreinte le poste de mon voisin, j'en ai vu a 50 ou 100€ mais j'ai un doute sur la qualité!
oui il faudrait que je trouve un détaillant en féraille, mais pour le moment, aucune idée!
quelqu'un genre Point P peut etre?
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
10/09/2012 à 11h28
10/09/2012 à 11h28
Je sais de brico dépot vend du tube et du plat peu être???
10/09/2012 à 13h40
10/09/2012 à 13h40
je viens de penser à ca, pourquoi ne pas faire beaucoup plus simple en soudant seulement un bout de tube a chaque pied en remplacement de la partie bouffée et de celler le garde corps dans le béton comme à l'origine, il resterait plus qu'a agrandir légèrement les trous au burineur?
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
10/09/2012 à 21h22
10/09/2012 à 21h22
Si simple pour ne pas y avoir fait attention.
Pour moi , si tu arrive à ressortir le morceau dans le béton , tu as aussi vite fait de faire ce que tu as proposé.
Fait bien attention de créer un trou suffisant pour pouvoir coller du béton autour .(ne pas le rentrer en force) et utiliser un béton sans retrait pour le scellement.
Bien vu , je pense que ce sera le plus discret. Dsl de ne pas y avoir penser Sourire
Nota : fait qu'en même un essai dans un coin afin de voir si c'est réalisable.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
