Forage manuel
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
02/08/2013 à 01h55
02/08/2013 à 01h55
je souhaite réaliser un forage dans mon jardin. Les questions qui se posent sont: comment le réaliser manuellement par moi même et où pourrait je trouver le matériel nécessaire? Merci.......
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/08/2013 à 05h35
02/08/2013 à 05h35
bonjour, Mon père qui savait travailler le métal et souder, avait réalisé une sorte de vis sans fin, et il tournait avec une longue barre ainsi avec le principe du levier, ce n'était pas très difficile à tourner, du moins tant qu'il y a de la terre. S'il y a beaucoup de cailloux ou du rocher, là, ça ne fonctionne plus.
Un forage, ça suppose un diamètre assez faible, entre 15 et 25 à 30 cm maxi.
Mais de toutes façons, on ne peut pas aller très profond sans machines.
A savoir que toutes les eaux souterraines sont polluées et souvent ferrugineuses.
L'appareil pour forer s'appelle une tarière. chercher sur google : " forage manuel avec une tarière"
02/08/2013 à 08h26
02/08/2013 à 08h26
Ce serait bien de nous dire la dimension dont tu as besoin pour ce forage : diamètre, et profondeur. Il s'agit bien de pomper de l'eau ?
Bricodi, ton appréciation "A savoir que toutes les eaux souterraines sont polluées et souvent ferrugineuses." n'est pas fondée !
02/08/2013 à 15h02
02/08/2013 à 15h02
salut Je plussoie vigoureusement ! pour graindsel a propos de l'eau polluées ; est puis avant de forer il faut s'avoir si il y a de l'eau ?? est a qu'elle profondeur :
02/08/2013 à 17h27
02/08/2013 à 17h27
Suite...
Effectivement, si l'objectif est de pomper l'eau, il faut d'abord se renseigner : voisinage, BRGM...
Il peut être plus simple de prévoir une citerne de récupération des eaux pluviales (enterrée ou hors sol).
02/08/2013 à 19h17
02/08/2013 à 19h17
la première chose à faire est de faire venir un sourcier, il vous dira où précisément il sent de l'eau et à quelle profondeur
rare qu'il se trompe, si c'est un bon
un foreur de puits possède des plans des nappes aquifères, mais comme vous ne voulez pas passer par lui ...............
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/08/2013 à 19h46
02/08/2013 à 19h46
bonjour :
oh que si, c'est fondé, les gens qui creusent des puits le savent bien, sauf d'aller en montagne peut-être s'il n'y a pas trop de cultures au dessus, sinon...
Mais bon, pour arroser le jardin ou la chasse d'eau, même la machine à laver, sauf cas d'eau ferrugineuse où ça abime la machine. Et aussi dans ce cas, ne pas laver la voiture avec.
J'ai bien failli bousiller un cumulus avec une eau de puits ferrugineuse. Et pourtant le puits est intarrissable, c'est comme un ruisseau souterrain.
02/08/2013 à 20h11
02/08/2013 à 20h11
Bonsoir, Bricodi.
Tu généralises un peu trop vite un problème que tu as rencontré. Mais tu soulèves un détail qui a son importance. Si l'eau doit être utilisée pour la consommation (humaine ou animale) il faut penser à la faire analyser (services départementaux, payants) une première fois à la mise en service, puis périodiquement (en l'absence de pollution fréquente, au moins tous les deux ans). Si elle doit être distribuée (réseau communal par exemple, ou simplement voisinage), les contrôles doivent être beaucoup plus fréquents (je n'ai pas de chiffre, j'estime que les compagnies fermières font ce qu'il faut, ni plus ni moins).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
