fondation béton pour poser des panneaux en bois
Par stufff
avatar - stufff
24/03/2012 à 20h19
24/03/2012 à 20h19
Bonjour à tous je souhaiterai installer des panneaux en bois en fixant les poteaux dans une dalle en béton. J'ai acheté des pieds en acier pour pixer les poteaux. En faisant les trous je me suis aperçu qu'il y avait les canalisations qui passaient sous la future fondation en béton à 40 cm de profondeur. Je suppose que je dois donc éviter de couler du béton sur cette canalisation. Le centre du piquet est à 10 cm horizontalement de cette canalisation. Comment faire pour avoir une fondation solide ? Si je décale la fondation de 10 cm et que le piquet est excentré, cela pose-t-il problème ? (sachant que le piquet se retrouverai au bord de la fondation. Puis-je faire une fondation en longueur au lieu de la faire en profondeur ? quelles dimensions me conseillez-vous pour la fondation ? Cela fait beaucoup de questions... Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/03/2012 à 20h28
24/03/2012 à 20h28
Bonjour stuff,
peux tu nous dire ce que tu construis ?
J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que tu veux réaliser.
Peux tu faire une petite photo ?
Merci et bonne soirée.
Grand sourire
Par stufff
avatar - stufff
24/03/2012 à 20h33
24/03/2012 à 20h33
voui c'est vrai, je n'ai même pas dit le but de cette installation.. Yeux au ciel c'est pour faire une petite cloture composée de 2 panneaux de 180cm x 180cm, un panneau de 90cm x 180cm et le tout fixé sur 4 poteaux.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/03/2012 à 20h46
24/03/2012 à 20h46
Vouis miss stuff,
J'ai tout compris, je me sentais un peu abruti, quoi que .................. Honte
Remontons à nos clôtures.
40cm de fondations, c'est une belle fondation pour des panneaux bois.
Tu peux laisser un peu de marge au niveau de la canalisation en creusant moins profond.
Tu dois laisser 10 cm entre elle et le béton pour pouvoir la remplacer si besoin. Fais un plot un peu plus large si besoin.
Bon courage.
A toi maintenant miss stuff, Cool
Par stufff
avatar - stufff
24/03/2012 à 21h07
24/03/2012 à 21h07
Merci pour toutes ces réponses!! C'est rassurant. Mais il me manque une réponse Grand sourire Le poteau doit-il être vissé au centre de la dalle en béton ou peut-il être excentré ? Le béton est un matériaux que je ne maitrise pas du tout et je me demande si le fait de fixer le poteau de façon excentré peut rendre la dalle fragile sur le côté.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/03/2012 à 21h19
24/03/2012 à 21h19
Avé,
j'ai un seul neurone, je ne suis qu'un homme tout qu'on te fait.
Une affaire aprés l'autre. Oui
Il faut laisser au moins 5 cm de béton sur le côté au maxi pour le trou de fondation.
On peut excentrer, celà ne gène pas.
C'est le bloc au complet qui fait sa résistance.
Il faut bien laisser sécher une semaine avant de fixer quoi que ce soit dessus.
Bonne soirée.
Par stufff
avatar - stufff
24/03/2012 à 21h31
24/03/2012 à 21h31
Rigole Mille merci ! je vais pouvoir me lancer en confiance. Toutes mes interrogations sont levées. Encore merci et bonne soirée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
