Fixer Panneaux PVC mur parpaing
Par perezlyon
avatar - perezlyon
30/12/2009 à 21h57
30/12/2009 à 21h57
Bonjour, J'ai monté un mur en parpaing (6o cm sur environ 80 ml) et je souhaite poser des panneaux PVC. Je dois fixer des poteaux tous les 1m25 mais comment les fixer directement sur les parpaings ? cela va t-il etre assez résistant ? ou faut il obligatoirement réaliser une couvertine béton (assez couteux). Merci pour vos réponses Sourire
Par perezlyon
avatar - perezlyon
31/12/2009 à 21h26
31/12/2009 à 21h26
Personne pour m'aider (en même temps c'est le réveillon Sourire
04/01/2010 à 06h07
04/01/2010 à 06h07
une couvertine sur un mur, sert à protéger le mur de l'eau et favoriser le bon écoulement del'eaur et n'a qu'une faible influence sur la solidité du mur.
Il vaut mieux prévoir un scellement des poteaux, dans le mur, le plus profond possible. et choisis des panneaux PVC ayant le moins de prise au vent possible.
Malgré ces précautions et vu la longueur de la clôture, tu dois prévoir un contreventement perpendiculaire tous les 5 à 10 poteaux, en fonction de la force du vent à cet endroit.
Par perezlyon
avatar - perezlyon
05/01/2010 à 21h16
05/01/2010 à 21h16
merci pour cette réponse, je vais effectivement remplir les parpaings concernés et y sceller les poteaux. tu peux m'expliquer comment réaliser un contreventement perpendiculaire ? Confus
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
