Filtration eau de pluie
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
08/02/2013 à 20h44
08/02/2013 à 20h44
Je viens d'acheter des cuves 1000l pour récupérer l'eau de pluie, vous avez ces cuves avec du fer autour, seulement je souhaite filtrer l'eau un max avant son arrivé dans la cuve, avez vous des méthodes, des photos, des témoignages, je souhaite que ma cuve soit hémtique un plus possible et par la suite je veux mettre une pompe de surface pour arroser. Avez vous deja fait ce système?
Merci de vos témoignages.
Alex
09/02/2013 à 06h41
09/02/2013 à 06h41
Ces cuves sont appelées des "cubitainers".
Il faut savoir d'où provient l'eau de récupération car les systèmes que l'on pose sur les descentes de gouttières sont conçus pour tamiser cette eau et/ou empêcher les feuilles de passer par le tuyau de dérivation. Si tu captes cette eau autrement, un tamis plastique suffira.
Pour éviter que des bactéries ou autres algues se développent dans les cuves il faut, soit prendre des cuves opaques, soit les bâcher entièrement pour qu'elles soient à l'abri de la lumière.
Si tu envisages d'utiliser une pompe, tu feras en sorte qu'elle aspire dans la cuve opposée au remplissage afin d'avoir une circulation entre les réservoirs, qui seront couplés par la base.
Il faudra également placer un trop-plein sur la cuve opposée au remplissage également et ne pas chercher à les rendre "hermétiques", l'essentiel c'est qu'elles ne reçoivent pas les UV.
@+ Clin d\'oeil
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
09/02/2013 à 08h37
09/02/2013 à 08h37
Merci pour la réponse, mon eau provient effectivement de dalle, attention mes descente de dalles sont rectangulaires, les cuves sont noires donc pas de souci, maintenant je cherche seulement à filtrer l'eau un maximum avant l'entrer dans la cuve pour éviter tout un tas de dépot au fond des cuves.
Avez vous des sytèmes de filtration efficaces?
09/02/2013 à 11h22
09/02/2013 à 11h22
Si c'est un écoulement des sols tu installes entre le captage et les cuves un bac de décantation qu'il sera très facile de vider et nettoyer. C'est le principe des bacs à graisse pour les fosses septiques.
Il y aura toujours des particules en suspension qui se déposeront au fond des cuves. Il faudra donc y penser pour le nettoyage en gardant un espace dégagé au niveau des vannes et des couvercles vissés.
Exemple de bac de décantation à trois compartiments :
L'eau transite en cascade entre les compartiments.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
