Fabriquer une serre de jardin - demande de conseil
Par GEMATOO
avatar - GEMATOO
Message(s) : 5
01/09/2011 à 09h51
01/09/2011 à 09h51
Bonjour, Je compte fabriquer une serre de jardin d'environ 9 mètres carrés. Je vais donc faire des petites fondations ferraillées avec un parpaing de 10 au dessus pour rattraper la dénivellation du terrain. Ensuite, je ne sais pas comment m'y prendre ni quels matériaux choisir. L'un de vous pourrait-il venir à mon secours ? En vous remerciant Gérard
02/09/2011 à 12h29
02/09/2011 à 12h29
on peut vous aider dans ce projet
mais franchement, au final cela vous coutera presque (si pas plus) cher qu'une serre toute faite et adaptée à cet usage.
soit vous faites une ossature en bois (qui pourrit avec le temps) + du plastic ondulé cristal,(qui risque de s'arracher avec le vent et qui est un nid à courant d'air (à moins de boucher les espaces des ondulés)
soit en bois recouvert de plaques de polycarbonate, avec les pièces de jonctions etc ..... les bestioles s'installent malgré les précautions dans les canaux, la poussière et la mousse aussi (le tout relativement cher)
soit en cornières métalliques, rivets ou soudures et la pose de vitres (problème lorsqu'il y a de la grêle
puis reste les problèmes de portes et de fenêtres d'aérations
la saison touche à sa fin, il serait peut être judicieux de faire un tour sur le net ou des commerçants et acheter une fin de série ou un modèle d'exposition
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
02/09/2011 à 12h30
02/09/2011 à 12h30
Post modéré: merci de ne pas faire de doublons dans plusieurs forums.
Par GEMATOO
avatar - GEMATOO
Message(s) : 5
02/09/2011 à 20h32
02/09/2011 à 20h32
Merci pour ces infos, Je vais envisager les deux hypothèses
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
