fabriquer une pergola en fer a beton (chainage carre ??)
Par bob82230
avatar - bob82230
28/03/2012 à 23h43
28/03/2012 à 23h43
je souhaiterais "couvrir" ma terrasse avec une petite pergola faite maison de 4m sur 5m et dont l'encrage sera la facade de la maison et les piliers a la limite de la terrasse dans les jardin ...??? Je pensais faire avec du chainage carre pour lles piliers de soutien ainsi que les 'traverses' mais: 10x10 ou 15x15 ? avec du tor de 8, de 10? Ensuite, si quelqu'un avait deja realise (a quelques details prets...) ou de bonnes idees pour la realisation : comme par exemple: comment fixer le fer a la facade?? relier ou souder les fers entre eux, entre piliers et traverses.... Bref, je pars de rien et esperes que vous m'assisterez jusqu'a la fin!! Merci d'avance pour toutes les bonne idees (et les moins bonnes aussi...)
29/03/2012 à 06h09
29/03/2012 à 06h09
pour faire les piliers d'abord faire les fondations
centrer la ferraille au milieu du coffrage et l'ancrer à la fondation
puis il faut faire un coffrage en bois
veiller à l'alignement
enfin couler le béton et le vibrer de préférence au moyen d'aiguilles
tout ceci représente pas mal de travail
il se vend de tubes cartonnés qu'il suffit de remplir avec le béton (le tube est perdu naturellement) pour cet usage
en son temps, il y a 45 ans j'ai fais des piliers sur le même principe mais avec des tubes en fibro ciment
pour les traverses il vaut mieux utiliser du bois ou de l'alu
pour relier les fers à béton entre eux, il vaut mieux utiliser du fil de fer recuit,
Par bob82230
avatar - bob82230
31/03/2012 à 10h33
31/03/2012 à 10h33
Merci kriske, mais j'ai oublie de preciser que je souhaite realiser ma tonnelle uniquement en chainage sans beton! je veux que le fer reste apparent pour ensuite le peindre. Toute ma structure sera faite en chainage seul le toit sera recouvert d'une canisse en bambou...je souhaite en fait realiser ma tonnelle comme celle que l'on trouve dans les magasins brico mais du fait maison...
31/03/2012 à 12h09
31/03/2012 à 12h09
je vois bien un chainage triangulaire de chez brico dépot pour cette application
mais le plus important serait de faire sabler ce chainage afin que la peinture tienne bien dans le temps
peindre du fer à béton ce n'est pas de la tarte, bon courage
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
