Etanchéité veranda
Par hardcoire
avatar - hardcoire
Message(s) : 10
14/08/2012 à 09h24
14/08/2012 à 09h24
Bonjour. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une véranda. Celle ci a des infiltrations d'eau par endroit lorsqu'il pleut. J'ai démonté les plaques de polycarbonate (et du coup le mastic qui allait avec...) afin de pouvoir accéder au dessus de la véranda et trouver l'endroit par lequel l'eau s'infiltre. Aprés avoir identifié l'origine de ces infiltrations (pierre de parement qui se désagrègent...), je viens vous demander votre aide afin que vous m'indiquiez quel type de mastic je dois utiliser afin de refaire l'étanchéité. Est ce qu'il y a une marque en particulier ? Car lorsque je vais au magasin de bricolage, je suis un peu perdu face à tous ces produits différents. Ma véranda est en alu, je ne sais pas si c'est important. Par avance merci ! Edit : ce produit conviendrait il ? >> http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/02/joints_et_mousse_de_calfeutrement/joints_et_raccords_en_couverture.html#
14/08/2012 à 12h43
14/08/2012 à 12h43
avec un photo ce serait plus facile pour comprendre
c'est quoi ces pierres qui se désagrègent ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/08/2012 à 18h30
14/08/2012 à 18h30
L'éternel problème d'étanchéité des vérandas, la liaison mur et toiture de celle-ci.
Une petite szaignée dans le mur, un solin encastré dans dans cette saignée et resserrée avec un bon mortier et tu seras tranquille le temps que durera la véranda.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
