Ecoulement de l’eau (cour pavée) [avec photo]
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 09h13
12/03/2013 à 09h13
Salut les amis,
J'ai une mini cour extérieur 8x3m, pavée (rien n'est a niveau). Peu ensoleillée, les pavés deviennent vite vert.
J'ai deux idée en tête (la partie que je veux modifier doit faire 3x3m environ) :
1 - Garder les pavés dans le but de garder l’écoulement de l'eau actuel - maçonner une ranger de briques en hauteur et balancer du concassé de marbre blanc par dessus pour être à niveau et cacher ces pavés qui sont plutôt pas très beaux Sourire
ou
2 -
Enlever les pavés et balancer les graviers directement sur la terre ou le sable (je ne sais pas ce qu'il y a en dessous)....Il n'y aura plus d'écoulement d'eau propre... Est-ce grave? Lors de grosses pluie je ne risque pas d'avoir une grosse merde au milieu de ma cour?
Sur la photo vous pouvez voir que la cour est en pente, si vous regardez le petit mur qui est maçonné à gauche, il est à niveau.
12/03/2013 à 11h22
12/03/2013 à 11h22
, jackson, sur ce site d'entraide.
Pour poster une photo, c'est dans la FAQ.
J'aurais tendance à préférer la seconde solution , tout en examinant la question de l'évacuation : peut-être un drain avec évacuation vers le regard des pluviales ? Ou un puits perdu ? mais pour cela il faut connaître ton sol.
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 11h46
12/03/2013 à 11h46
Pourquoi cette remarque sur la photo? vous ne la voyez pas?
Actuellement, vu que la cour est en pente, l'eau coule sur la deuxième partie de la cour (qu 'on ne voit pas sur la photo) qui possède une grille d'évacuation. C'est pourquoi j'avais pensais ne pas toucher aux pavés pour que l'eau continue d'y ruisseler en dessous des graviers
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 11h47
12/03/2013 à 11h47
Je viens de rajouter la photo en piece jointe, la voyez vous?
12/03/2013 à 11h56
12/03/2013 à 11h56
Suite...
Merci à toi pour la photo !
Je reste tenant de la seconde solution, qui me paraît plus facile (à moins que tu ne veuilles absolument relever le niveau du sol).
Si le sol après dépose des pavés n'est pas naturellement absorbant, ma proposition de drain vers le regard assez proche me paraît aussi le bon plan.
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 12h08
12/03/2013 à 12h08
Surélevé de 20 cm ne me pose pas de problèmes...
Je suis un bricoleur du dimanche rien que le mot drain ne me parle pas bcp.
Je ne vois pas comment le mettre en œuvre.
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 12h17
12/03/2013 à 12h17
J'ai regardé des photos sur internet, je vois comment faire cependant je pense qu'une fois le drain installé, je n'arrive pas sortir dans l’évacuation qui est sur le coté, je serai trop bas.
Ça me fera pas mal de frais supplémentaire aussi.
Si j'opte pour la solution 1, je compte maçonner deux rangée de briques supplémentaire au sol (au niveau de l'arrondi qui existe déjà) la première rangé de brique ne serait pas entièrement fermé mais les biques seraient espacée pour laisser passer l'eau qui après s’être infiltrées dans les graviers coulerai sur les pavés puis entre la 1ere rangée de briques espacé.
Je sais pas si vous comprenez Sourire
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
12/03/2013 à 12h22
12/03/2013 à 12h22
Ci joint une esquisse peut être plus parlante de la solution 1 que je souhaite mettre en œuvre.
12/03/2013 à 22h30
12/03/2013 à 22h30
Bonsoir.
Personnellement ma solution me parait meilleure, ce n'est pas la première fois que je fais un tel drainage.
Mais ta solution est jouable aussi. Peut-être mettre un bidim ou un grillage fin pour maintenir les graviers.
Une crainte (dans les deux cas) : que les végétations qui poussent entre les pavés perdurent. Mais ce n'est pas trop compliqué à maitriser.
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
13/03/2013 à 09h38
13/03/2013 à 09h38
Ok, je ne vois pas trop en quoi un géotextil va aider à maintenir les graviers. Mais j'ai aussi peur que les graviers ne soient pas "ferme" et qu'on s'enfonce un peu les pieds dedans....
Est-ce une bonne solution de combler le fond avec des pierres (grès en petit morceaux) là où la hauteur est la plus importante afin que j'économise en concassé?
Pour les mauvaises herbes, ça va faire 1 an que j'en ai plus (depuis que j'ai un peu bouché les joints avec du sable)
13/03/2013 à 09h50
13/03/2013 à 09h50
Le géotextile ou le grillage est juste pour éviter que tes graviers s'échappent par les espaces entre les briques. Si tu as de nombreux PETITS espaces cette précaution peut être inutile.
Pour la stabilité du concassé, cela devrait aller (au contraire du gravier rond), mais renseigne-toi avant l'achat...
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
13/03/2013 à 10h08
13/03/2013 à 10h08
Très bien, en tout cas merci pour tout....
Dans un premier temps je vais essayer ma solution et si c'est pas top rien ne m’empêche de passer sur votre solution. Qui certe est plus couteuse et plus compliqué à mettre en oeuvre mais on vera bien..
Je ferais des photos certainement la semaine prochaine Clin d\'oeil
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
13/03/2013 à 10h09
13/03/2013 à 10h09
Et juste pour info j'ai deja acheté du concassé de marbre blanc arrondis, du fin et du plus gros..
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
13/03/2013 à 11h04
13/03/2013 à 11h04
Dernière petite crainte : Si mes pavés sont vert de moisissure après 10-12 mois ça ne risque pas d’êtrele cas pour le concassé?
13/03/2013 à 14h49
13/03/2013 à 14h49
Suite...
Des granulés arrondis : dommage, cela va les empêcher de se compacter et moi aussi "j'ai aussi peur que les graviers ne soient pas "ferme" et qu'on s'enfonce un peu les pieds dedans...." Ca tourne pas rond là-dedans . Mets-en dans un bac et essaie...
Pour la moisissure (moisissure, ou mousse?), difficile à dire. Ma recommandation sera alors de mettre le bac ci-dessus en place, avec des trous pour évacuer l'eau de pluie, et d'attendre pour savoir... car là je n'en sais pas plus !
Si notre ami Kriske était encore dans le coin, je ne doute pas qu'il aurait un avis plus efficace...
Par jackson67
avatar - jackson67
Message(s) : 15
13/03/2013 à 15h16
13/03/2013 à 15h16
ouai mais j'ai du concassé plus petit qui lui est moins arrondi qui ira en dessous...
Et oui on va tester, on verra... Pour le bac de test ca va pas le faire, je vais pas attendre 10mois pour voir si la moisissure s'installe lol
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
