Diamètre tube PVC rigide pompe piscine
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/08/2018 à 16h54
05/08/2018 à 16h54
Bonjour à tous, voilà bien longtemps que je n'avais rien eu à demander Cool
J'ai installé une piscine extérieure hors sol en acier enterrée un peu pour combler la pente de mon terrain ( Entre 10 et 40cm).
Elle fonctionne avec une pompe 4 ou 6m3/h la reliant avec des tubes PVC rigides sur 2 ou 3 mètres.
Ils sont en diamètre de 32.
J'ai une seconde pompe de 8m3 et je dois refaire proprement mon installation.
Du diamètre de 32 avec une pompe de 8m3 est jouable ou trop petit.
Je voudrai passer en diamètre de 40, mais je ne trouve pas de vannes pour ce diamètre. Alors je 'e vois pas l'intérêt de tubes en 40 avec vanne de 32 !
Pouvez vous m'indiquer le meilleur choix ?
Mon installation passe sous terre pour ne pas être gêner lors de la tonte de la pelouse.
Dans mouvelle installation la pompe sera plus à 4m qu'à 2m.
Merci par avance
05/08/2018 à 17h33
05/08/2018 à 17h33
Si tu tapes "vanne PVC de 40" tu trouveras forcément un revendeur.
Ceci dit, le diamètre du tube doit être au moins égal à celui de la sortie de pompe ou du connecteur sur la piscine.
Il faut donc respecter les caractéristiques de ta pompe.
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/08/2018 à 18h32
05/08/2018 à 18h32
Merci, c'est rapide !
Je pensais pas que cela existait en 49 car je n'en trouvais nul part mais en réalité il y en a plein sur le net.
Je vais regarder le diamètre de la pompe.
Si j'ai bien compris le diamètre reste le même de la pompe à la buse de refoulement bien que cette dernière soit beaucoup plus petite !
Top !
05/08/2018 à 20h14
05/08/2018 à 20h14
fm88 a écrit :
...Si j'ai bien compris le diamètre reste le même de la pompe à la buse de refoulement bien que cette dernière soit beaucoup plus petite !..:
Au niveau de la buse de refoulement tu ne peux rien changer mais cet étranglement va accélérer la vitesse du flux en sortie ce qui crée un brassage de l'eau plus important.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 32
