découpe angle autobloquant
Par patogas
avatar - patogas
16/08/2012 à 17h59
16/08/2012 à 17h59
Bonjour, Petit nouveau, je me rapproche de vous pour la réalisation de la pose d'autobloquant en forme de "vague". Je vais réaliser une allée d'environ 1 mètre 50 de largeur et l'angle formé plus ou moins en forme de L sera d'environ 70 degrés. ma question est comment formé l'angle??, je ne vois pas l'astuce Je commence par les 2 extrémités, par l'angle??? Merci d'avance pour vos avis.
16/08/2012 à 19h41
16/08/2012 à 19h41
Salut Patogas,
Avec un profil qui ne permet que des renvois à 90° tu n'as aucune chance de garder le principe auto-bloquant avec une jonction à 70°... Ca tourne pas rond là-dedans
A part faire une coupe à l'onglet adaptée à ton angle et poser un jonc de dilatation entre les deux surfaces, je ne vois pas d'autre solution...
Peut être un spécialiste de l'auto-bloquant pourra répondre..!
@+ Clin d\'oeil
16/08/2012 à 20h37
16/08/2012 à 20h37
je ne vois que maçonner les deux premiers rangs dans chacune des directions
ou arriver contre une bordure encastrée et repartir dans l'autre direction
Par patogas
avatar - patogas
17/08/2012 à 21h18
17/08/2012 à 21h18
Bonsoir Merci pour vos réponses. Je me rend bien compte que c'était tordu. Je pense que vais partir droit comme si je faisais une dalle rectangulaire et continuer en épi. Pas facile d'expliquer sans croquis. J'ai fais l'essai en les posant au sol et ce va le faire. Merci
17/08/2012 à 22h28
17/08/2012 à 22h28
Ces pavés sont dessinés et conçus pour un assemblage horizontal ou vertical. Sauf à jouer sur les joints, tu ne pourras guère tricher que de quelques misérables degrés..!
On attend malgré tout les images... Oui
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 17
