De combien est le dosage pour un béton fibré ?
Par SnoopDogg
avatar - SnoopDogg
Message(s) : 9
07/06/2012 à 11h30
07/06/2012 à 11h30
Salut, J'ai environ 27m² de dalle à poser 39 x 39 cm sur un lit de 9 x 3 m, m'étant essayer au sable; j'ai perdu patience Quand ça veut pas... , alors j'ai chercher un peu ce qui ce fait à ce jour en chape en utilisant les 2.4tonnes de sable concasser que j'ai à disposition, et j'ai vus et lus des sujets relatant le béton fibré Sourire, j'ai trouver cela formidable et bien plus intéressant, mais niveau dosage je suis une brêle ! Boulet Alors je voudrais savoir de combien devra être le dosage en partant de 10cm de hauteur, sachant qu'il faut 1cm/m de pente soit 6/7cm à la fin de la terrasse...en utilisant les 2400kg de sable sans en rajouter +. Merci Cool
07/06/2012 à 12h45
07/06/2012 à 12h45
c'est quoi du sable concassé ?
du sable c'est du sable (différentes origines carrières ou rivière, différentes granulométries, différentes couleurs)
du concassé, c'est des pierres cassées pour en faire du gravier (différentes granulométrie)
mais du sable concassé ?????
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 23h00
16/06/2012 à 23h00
Pas facile de poser des dalles sur lit de sable.
Pourquoi ne pas réaliser une chape sèche. Soit préparer un mortier avec un apport d'eau plus faible, bien l'égaliser puis y déposer directement les dalles. Ce système permet de marcher sur les premières dalles posées pour continuer le dallage. Physiquement c'est plus dur que le lit de sable, mais techniquement c'est plus facile.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
